Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Asus ROG Ally, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Identification des puces ASUS ROG Ally, Face 1 de la carte mère: étape 1, image 1 de 2 Identification des puces ASUS ROG Ally, Face 1 de la carte mère: étape 1, image 2 de 2
      • Processeur d'applications AMD 100-000001278 Ryzen Z1 Extreme octa-cœur 3,3 GHz
      • Mémoire SDRAM LPDDR5 Samsung K3LKBKB0BM-MGCP 4 Go
      • Chargeur de batterie Li-ion SMBus buck-boost Renesas ISL9241HRTZ
      • Mémoire EEPROM série onsemi CAT24C512 64 Ko
      • Codec audio Realtek ALC3288
      • Amplificateur audio Cirrus Logic CS35L51X
      • Contrôleur multiphase Monolithic Power Systems MP2845A
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Identification des puces ASUS ROG Ally: étape 2, image 1 de 1
      • Étage de puissance 45 A Monolithic Power Systems MP86949
      • Contrôleur abaisseur synchrone double avec régulateurs LDO Texas Instruments TPS51285ARUK
      • Régulateur abaisseur synchrone 8 A Silergy SY8388ARHC
      • Convertisseur abaisseur synchrone Silergy (probable)
      • Convertisseur CC-CC Monolithic Power Systems (probable)
      • Régulateur LDO 300 mA / 3,00 V Torex Semiconductor XC6223K3019R-G
      • Commutateur analogique SPDT à 2 canaux Texas Instruments TMUX154ERSWR
      Demander à FixBot
    3. Identification des puces ASUS ROG Ally: étape 3, image 1 de 1
      • Commutateur de charge USB VBUS Kinetic Technologies KTS1690AEGAA-TA
      • Protection contre les surtensions 4 A Kinetic Technologies KTS1681AEUZ-TR
      • Commutateur de charge à double sortie avec protection contre les surtensions (OVP) Kinetic Technologies ?
      Demander à FixBot
    4. Identification des puces ASUS ROG Ally, Face 1 de la carte mère - Capteurs: étape 4, image 1 de 1
      • Accéléromètre et gyroscope MEMS 6 axes Bosch Sensortec BMI323 avec sonde thermique
      • Probable sonde thermique Texas Instruments
      Demander à FixBot
    5. Identification des puces ASUS ROG Ally, Carte mère, face 2: étape 5, image 1 de 2 Identification des puces ASUS ROG Ally, Carte mère, face 2: étape 5, image 2 de 2
      • Contrôleur de clavier et embarqué ITE Tech IT5125VG-192
      • Contrôleur d'alimentation USB type-C ITE Tech IT8856FN
      • Contrôleur de lecteur de carte Genesys Logic GL9755
      • Mémoire flash d'authentification 32 Mo Winbond W74M25JW
      • Microphone MEMS
      • Convertisseur analogique-numérique 8 bits 15 canaux ANPEC Electronics APL6012
      • Matrice à signaux mixtes Renesas (probablement)
      Demander à FixBot
    6. Identification des puces ASUS ROG Ally: étape 6, image 1 de 1
      • Étage de puissance 30 A Monolithic Power Systems MP86903C
      • Convertisseur buck synchrone 3 A Infineon IR3883MTRPBF
      • Régulateur LDO 3 A / réglable Global Mixed-mode Technology G9661M (probablement)
      • Commutateur de charge 6 A Texas Instruments TPS22975DSG
      • Commutateur de distribution de puissance uPI Semi uP9030Q (probablement)
      • Commutateur analogique SPST 1 canal Texas Instruments TS5A3166DCKR
      • Porte ET à 2 entrées simple Texas Instruments SN74LVC1G08
      Demander à FixBot
    7. Identification des puces ASUS ROG Ally: étape 7, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    8. Identification des puces ASUS ROG Ally, Face 2 de la carte mère - Capteurs: étape 8, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    9. Identification des puces ASUS ROG Ally, Face 1 de la carte joystick: étape 9, image 1 de 2 Identification des puces ASUS ROG Ally, Face 1 de la carte joystick: étape 9, image 2 de 2
      • Probablement contrôleur intégré ITE Tech IT8237FN248A
      • Probablement contrôleur intégré ITE Tech IT8237FN120A
      • Convertisseur A/N 16 canaux, 12 bits, 1 MSPS SG Micro SGM5200
      • Référence de tension 2,5 V SG Micro SGM4040B-2.5
      • Possible pilote haptique Awinic AW86223
      Demander à FixBot
11 commentaires de tutoriel
Any identification for Wi-Fi and Bluetooth? I don't see anything mentioning what it has.
Parker Reed - Réponse Partager
The board in the teardown video (I suspect this same board) has soldered on module with a MediaTek MT7922A12L.
Alisha C - Réponse Partager
My Ally came with MediaTek MT7922 (RZ616). Since it has apparent issues with keeping a connection (not caused by the signal!) - I ordered an Intel AX210 to replace it, only to find out that it's apparently soldered and can't be replaced. This should have been mentioned by ifixit - definitely a bad decision! same for the soldered 16GB RAM. Another bad decision. Now I don't know what to do with the Ally. Unreliable Wifi is no option, so maybe return it..
lucker#1 - Réponse Partager
What is the function of the empty cable port above the QR code?
李龙啸 - Réponse Partager
When I wanted to update the BIOS, my console stopped turning on so now it is necessary to reprogram this BIOS but I can't find the file on the web, could you help me with a copy of your BIOS, I would be very grateful. To make a copy of the BIOS you could use the CH341 programmer
kevin mosquera - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 135
30 derniers jours : 709
Total : 29,430
