Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk, Boîtier en plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk, Boîtier en plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Vous saurez que c'est le bas car il y aura six vis argentées visibles.
  2. Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le convertisseur USB en le tirant délicatement.
    • Ne tirez pas le convertisseur par le cordon.
  3. Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les six vis argentées à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
  4. Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau en plastique inférieur de la coque vers le bas afin qu'il soit dégagé du capuchon d'extrémité et du panneau supérieur.
    • Soulevez le panneau de l'appareil.
  5. Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le capuchon en plastique en le faisant glisser vers l'avant, en le libérant du reste de l'appareil.
    • Vous pouvez identifier le capuchon d'extrémité en notant l'étiquette "SuperDisk Drive" au-dessus de l'endroit où vous insérez une disquette.
  6. Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le boîtier métallique hors de la coque en plastique.
  7. Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk, Boîtier en métal: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk, Boîtier en métal: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau métallique hors du boîtier métallique.
  8. Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le lecteur de disque hors du boîtier métallique.
  9. Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk, Carte fille: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez le lecteur de disque pour que la fiche de la carte fille soit visible.
  10. Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un ouvre-iPod, exercez une pression sur la prise blanche et tirez vers l'arrière jusqu'à ce que la carte fille se débranche de l'unité principale.
  11. Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du lecteur USB Imation Superdisk: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur la carte fille jusqu'à ce qu'elle se sépare de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Darlena
Membre depuis le 02/11/14
219 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 1,110
