Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Salut, j'ai créé ce guide parce que je n'ai honnêtement rien trouvé en ligne pour cela.
- Il existe de nombreuses vidéos YouTube sur la façon de "déboucher" la cartouche d'encre. Pour ce guide, j'ai passé sous silence les premières étapes car ce sont les mêmes que ce que vous trouverez dans ces vidéos de débouchage.
- Ce n'est que lorsque j'ai réussi à démonter l'engin que j'ai décidé de créer un guide pour cela. Dans votre situation, vous constaterez que les câbles sont tous attachés (et vous devrez les déplacer). NE tirez PAS sur les câbles tant que vous n'avez pas atteint la tête d'impression !
- Au final, je n'ai pas "réparé" mon imprimante car j'ai découvert que le problème était pire que de remplacer la tête d'impression :(
Outils nécessaires:
- Tournevis pour lunettes (vous aurez besoin à la fois de la tête cruciforme/signe "plus" et de la tête plate)
- Brucelles. Ou une petite pince à bec long.
M. Choong
Cette étape est assez simple. Retirez la vis, puis soulevez doucement les deux loquets et tirez vers la droite.
Les cartouches d'encre sont maintenues en place par un loquet en haut (image 2). Vous pouvez libérer le loquet avec votre doigt.
Je ne sais pas si c'est universel, mais mes cartouches d'encre sont livrées avec des feuilles de plastique attachées (image 3). Je viens de tirer la feuille (doucement) et la cartouche d'encre glisse.
Cette étape sert à vous orienter vers les pièces concernées.
L'image 1 montre les étiquettes que j'ai utilisées dans ce guide. Et oui, ce support en plastique m'a donné beaucoup de chagrin. J'ai dû arracher les câbles afin de comprendre comment l'enlever. NE débranchez PAS vos câbles à ce stade !
L'image 2 montre à quoi ressemblera la cage démontée.
L'image 3 montre la tête d'impression. Pour être clair, la tête d'impression n'est en fait que ce morceau de métal. Pour cette imprimante Epson L6170 Eco-tank, la tête d'impression est dotée de buses.
Si vous achetez une tête d'impression de remplacement, sachez que certains vendeurs ne vendent que la tête d'impression (ce qui signifie que vous devez dévisser la fixation de la buse et l'utiliser pour la nouvelle tête d'impression).
Dans un premier temps, pour retirer la "pièce amovible", utilisez un tournevis plat pour enfoncer le loquet 1.
Ensuite, à l'aide du même tournevis, calez-le délicatement dans le petit interstice et dégagez le loquet 2.
La pièce amovible sortira assez facilement.
Dans votre situation, il y aura des câbles partout. NE les retirez PAS du connecteur ; il suffit de les mettre de côté.
La photo 3 montre le mur de gauche sans la pièce amovible. Prenez note de la position du loquet A.
Le plus délicat est le mur de gauche car c'est là que se trouvent tous les câbles. Mais vous savez maintenant exactement où appuyer :) Voir Étape 3 Image 3
(Photo 1) À l'aide d'un tournevis à tête plate, poussez le loquet A et poussez-le vers le haut. Le support en plastique ne sera pas complètement libre, mais vous voulez qu'il se déplace légèrement vers le haut.
(Photo 2) Même chose, à l'aide d'un tournevis à tête plate, poussez le loquet B et poussez-le vers le haut. Utilisez votre main libre pour tirer doucement le support en plastique (afin qu'il ne retombe pas en place à l'intérieur du loquet A).
Si vous l'avez fait correctement, vous pouvez simplement retirer ce stupide support en plastique d'ici.
Après avoir retiré le stupide support en plastique, vous verrez que la tête d'impression est fixée avec 3 vis (image 1).
Lorsque les vis sont retirées, vous pouvez utiliser une pince à épiler pour sortir la tête d'impression (image 2).
Si vous avez l'intention de remplacer la tête d'impression, vous pouvez retirer le connecteur du câble à ce stade.
1x vis petite/maigre (pour le couvercle en plastique blanc sur le dessus des cartouches d'encre)
3x vis légèrement plus grandes/plus grosses (pour fixer la tête d'impression à la cage)
Pas vraiment une "vérification", mais l'image 2 était l'état de mon câble de tête d'impression :( Il s'avère que la fuite constante a entraîné l'endommagement/la corrosion du câble. Quoi qu'il en soit, le remplacement de ce câble prendra beaucoup plus d'efforts et de temps. Soupir.
"Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse."
En théorie. J'ai tracé le problème (pour mon imprimante) à un connecteur de câble d'impression corrodé… qui sera beaucoup plus compliqué à remplacer que la simple tête d'impression. Pour faire court, j'ai décidé d'annuler l'imprimante.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
