Introduction
Vous n'aurez probablement jamais besoin de diagnostiquer un problème de voyants sur votre voiture, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser à effectuer ce test. Et savoir que les jauges et les voyants fonctionnent est rassurant.
Si vous voulez le montrer à vos amis, sachez que la durée de vie des phares à décharge à haute intensité (DHI) peut être réduite en les allumant et les éteignant inutilement. Les ampoules ne sont pas bon marché. Il est recommandé d'enlever leurs fusibles avant de faire ce test de façon répétée.
Cette procédure est spécifique aux modèles Honda et Acura.
Ce dont vous avez besoin
Cette procédure consiste à allumer et éteindre les phares de façon répétée, ce qui peut réduire prématurément la durée de vie moyenne des phares à décharge à haute intensité (DHI). Envisagez donc au préalable de retirer les fusibles des phares inférieurs gauche et droite de 15A de la boîte à fusibles sous le capot, positions 1 et 6.
(Reportez-vous à votre manuel du propriétaire pour obtenir des instructions ou à un guide iFixit.)
Insérez la clé de contact dans la serrure de contact. Laissez-la en position 0 ou I.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Sel/Reset (sur le tableau de bord à côté de la jauge de carburant) ou le bouton Sel/Reset à droite du volant, sous le bouton Information.
Dans les 5 secondes qui suivent, relâchez le bouton Sel/reset.
Appuyez et relâchez le bouton Sel/reset 3 fois.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Sel/reset, un nouveau cycle pour toutes les jauges est lancé.
Pour finir, tournez le contacteur de l'allumage sur OFF ou la vitesse du véhicule dépasse 2,4 km/h.
How do I relearn my cluster on my 05 chev verturr I did Mark the niddle
I didn't mark the needle before I took apart to put speedmotor how do I get it right
Wrong vehicle, dude. Hope you figured it out or got a friend to help out.
Can I do this to my 03 Chevy
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
