Aller au contenu principal
Insignia 6-Quart Pressure Cooker Float Valve Replacement
  1. Insignia 6-Quart Pressure Cooker Float Valve Replacement, Float Valve: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the lid and place it upside-down on a flat surface.
  2. Insignia 6-Quart Pressure Cooker Float Valve Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Pinch the rubber gasket on the float valve and pull up.
  3. Insignia 6-Quart Pressure Cooker Float Valve Replacement: étape 3, image 1 de 2 Insignia 6-Quart Pressure Cooker Float Valve Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Pull the rubber gasket off of the metal rod.
    • The valve will fall out of its hole onto the table. It can now be cleaned or replaced.
    • You may find it helpful to push up on the float valve from the other side of the lid while you remove the gasket.
3 autres ont terminé cette réparation.
Savannah Webb
Membre depuis le 01/18/18
657 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S12-G3, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S12-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G3
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 97
Total : 3,471
