Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1, Microphone: étape 1, image 1 de 1
    • Sachez que le fait de retirer le panneau arrière de l’arrière du Flex 10.1 peut l’endommager.
  2. Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Le panneau arrière est fixé au boîtier avant par 26 clips fixés au panneau arrière. Ces clips se verrouillent sur de petites languettes usinées dans le boîtier avant.
    • Pour libérer les onglets, ils doivent être poussés vers le centre de l'appareil. Lors de l'utilisation de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer le panneau arrière, veillez à travailler l'outil à l'emplacement de ces clips.
    • Pour faciliter la visualisation, les 9 clips encadrés en rouge sont situés du même côté que les boutons de volume.
    • Retirez la façade arrière en insérant un outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil pour libérer les clips.
  3. Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrir le Flex 10.1 peut être difficile. Ne vous découragez pas si plusieurs tentatives sont nécessaires avant l'ouverture de Flex 10.1.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier avant et le panneau arrière du Flex 10.1.
    • Agrandissez doucement l’espace existant en appuyant sur l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace situé près de chacun des clips fixés au boîtier arrière, en poussant les clips vers le centre de l’appareil jusqu’à ce que les clips soient libérés.
    • Répétez la même procédure pour libérer tous les clips autour du Flex 10.1.
  4. Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 4, image 1 de 1
    • Après vous être assuré que tous les clips sont libres, séparez les deux moitiés du Flex 10.1.
    • Le panneau arrière est maintenant libre du Flex 10.1.
  5. Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière retiré, l’arrière du Flex 10.1 devrait ressembler à ceci.
  6. Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique ou de vos doigts, retirez le ruban qui retient les fils noir et rouge.
    • La carte mère est une zone sensible du périphérique. Veillez donc à ne pas le rayer lorsque vous retirez la bande.
  7. Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le cache du microphone en tenant le fil et en tirant dessus.
    • Le microphone est entouré d’un cache en silicone noir.
  8. Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 8, image 2 de 2
    • Les prochaines étapes nécessitent un fer à souder.
    • Ceux qui débutent dans le domaine de la soudure voudront peut-être consulter le guide des techniques de soudure d’iFixit. Comment souder et dessouder des connexions.
    • En raison de la nature fragile des composants électroniques, il est important de limiter la quantité de chaleur transférée du fer à souder à la carte mère. Pour ce faire, un moyen simple consiste à tirer les deux fils avec une tension douce et continue pendant que le fer à souder chauffe la connexion.
    • Le microphone est connecté à la carte mère par un fil rouge et noir.
    • Commencez par chauffer les deux joints de soudure de la carte mère un à la fois.
    • Lorsque la soudure est fondue et que le fil est dégagé de la carte mère, retirez immédiatement la panne de la connexion pour éviter tout endommagement.
  9. Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 9, image 1 de 1
    • Le microphone est maintenant libre de la carte mère.
  10. Remplacement du microphone du Insignia Flex 10.1: étape 10, image 1 de 1
    • Souder le microphone de remplacement aux mêmes joints sur la carte mère.
    • Souder la connexion en plaçant momentanément la pointe du fer à souder contre la connexion, en pressant la soudure dans la connexion (en la faisant fondre) et en retirant rapidement la soudure et la pointe du fer à souder de la connexion. La soudure doit circuler autour du fil et de la carte mère pour une connexion réussie.
    • Le fil noir doit être soudé à la borne négative.
    • Le fil rouge doit être soudé à la borne positive.
    • Les signes positifs et négatifs sont indiqués sur la carte mère ainsi que sur la photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard
Membre depuis le 03/23/16
455 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 532
