Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre tablette est éteinte et non connectée à une source d'alimentation pour éviter les blessures.
    • La bascule du volume et le bouton d'alimentation situés sur le bord supérieur de la caméra ne sont pas des pièces connectées et se libéreront de l'appareil une fois que le panneau avant aura été retiré du boîtier arrière. Ils sont facilement remis en place lors du remontage de la tablette.
    • Positionnez la tablette avec le bord supérieur près de la caméra.
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique entre le panneau avant et le boîtier arrière dans le coin supérieur gauche de la tablette.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique le long du bord de la tablette entre le panneau avant et le dos du boîtier.
    • Répétez cette procédure pour les deux bords les plus courts de la tablette en laissant le bord supérieur de la caméra toujours en place.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 3, image 1 de 1
    • En effectuant un mouvement de dépliage le long du bord supérieur de la tablette, séparez avec précaution le panneau avant de l’étui arrière.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100, Haut-parleurs: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100, Haut-parleurs: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis Phillips n ° 000, dévissez les quatre vis de 4 mm qui fixent le panneau frontal dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    • Les quatre vis étant très petites, veillez à ne pas les perdre après les avoir dévissées.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 5, image 1 de 1
    • Décrochez les crochets en plastique qui les maintiennent en place contre le panneau avant
  6. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100: étape 6, image 1 de 1
    • Le dessoudage peut provoquer des émanations dangereuses à respirer.
    • Dessouder les quatre joints reliant les fils rouge et noir des haut-parleurs à la carte mère.
    • Vous trouverez ici un guide complet comprenant des instructions pas à pas sur la soudure et le dessoudage.
Les haut-parleurs sont maintenant libres de l'appareil. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Damewood
Membre depuis le 10/29/16
961 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-8, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-8, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G8
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 692
