Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint et n'est connecté à aucune source d'alimentation pour éviter les blessures
    • Utilisez un outil en plastique pour retirer le panneau arrière du boîtier avant.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière. Utilisez un mouvement de levier pour soulever le boîtier avant du panneau arrière.
    • Travaillez autour du périmètre de l'appareil jusqu'à ce que les panneaux avant et arrière se séparent.
    • La bascule du volume et le bouton d'alimentation deviennent libres de l'appareil lorsque les panneaux avant et arrière sont séparés l'un de l'autre. Ne t'inquiète pas. Ces pièces sont facilement remises en place lors du remontage de la tablette.
  2. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire basculer le connecteur de ruban vers le haut afin de libérer le câble ruban de la carte mère.
  3. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10: étape 3, image 3 de 3
    • Libérez la batterie de la carte mère en dessouillant les connexions rouge, blanche et noire une à une.
    • Pour des instructions sur la soudure, visitez ce guide.
    • Retirez immédiatement la panne une fois le fil libéré. Trop de chaleur peut endommager la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le ruban noir attaché à la batterie et au boîtier avant.
  5. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer la batterie du boîtier avant.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la batterie et le boîtier avant. Travaillez l'outil autour du périmètre de la batterie jusqu'à ce que celle-ci soit libre.
    • Ne pliez pas et ne perforez pas la batterie, sinon elle risque de fuir.
  6. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1 NS-P16AT10: étape 6, image 2 de 2
    • La batterie est maintenant retirée de l'appareil. Remplacez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Morgan Kidd
Membre depuis le 10/10/16
419 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 12-3, Bennett Fall 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 12-3, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G3
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 692
