Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Sachez que le fait de retirer le panneau arrière de l’arrière du Flex 10.1 peut l’endommager.
  2. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Le panneau arrière est fixé au boîtier avant par 26 clips fixés au panneau arrière. Ces clips se verrouillent sur de petites languettes usinées dans le boîtier avant.
    • Pour libérer les onglets, ils doivent être poussés vers le centre de l'appareil. Lors de l'utilisation de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer le panneau arrière, veillez à travailler l'outil à l'emplacement de ces clips.
    • Pour aider à la visualisation, les clips __ encadrés en rouge sont situés le plus près du __.
    • Retirez la façade arrière en insérant un outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil pour libérer les clips.
  3. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrir le Flex 10.1 peut être difficile. Ne vous découragez pas si plusieurs tentatives sont nécessaires avant l'ouverture de Flex 10.1.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier avant et le panneau arrière du Flex 10.1.
    • Agrandissez doucement l’espace existant en appuyant sur l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace situé près de chacun des clips fixés au boîtier arrière, en poussant les clips vers le centre de l’appareil jusqu’à ce que les clips soient libérés.
    • Répétez la même procédure pour libérer tous les clips autour du Flex 10.1.
  4. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1: étape 4, image 1 de 1
    • Après vous être assuré que tous les clips sont libres, séparez les deux moitiés du Flex 10.1.
    • Le panneau arrière est maintenant libre du Flex 10.1.
  5. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière retiré, l’arrière du Flex 10.1 devrait ressembler à ceci.
  6. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1: étape 6, image 1 de 1
    • L'écran du haut-parleur est fabriqué en plastique noir avec de nombreux trous minuscules.
    • L'écran du haut-parleur devra être décollé avec l'outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les 12 vis étiquetées en rouge et les 5 vis étiquetées en bleu.
  8. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez maintenant l'écran final en protégeant le haut-parleur.
  9. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 10.1: étape 9, image 1 de 1
    • Le haut-parleur seul ressemblera à ceci.
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
    • Les écrans qui ont été décollés devront être collés. Nous vous recommandons d'utiliser de la colle chaude.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Boyden
Membre depuis le 03/07/16
385 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 353
