Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de travailler sur le périphérique, assurez-vous qu'il est éteint et qu'il n'est pas branché sur une source d'alimentation pour des raisons de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
    • Détachez le clavier de l'écran à deux endroits différents en plaçant une main sur le clavier tout en tirant doucement sur l'écran avec l'autre main.
  2. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips J000 de 6,1 mm situées au bas de l'appareil. Utilisez un tournevis cruciforme de taille J1.
    • Si des vis sont dénudées, reportez-vous au guide iFixit pour savoir comment retirer une vis dénudée.
  3. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le capot arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur électrique qui se connecte à la batterie pour couper le courant.
  5. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 11.6: étape 5, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas trop plier la batterie, car si elle était trop pliée, vous risqueriez de faire éclater une cellule de la batterie et de provoquer éventuellement un incendie.
    • La batterie est collée sur l'appareil. Pour l'enlever, utilisez un spudger en nylon ou une carte en plastique pour le glisser sous la batterie et grattez-le d'avant en arrière pour retirer la colle jusqu'à ce que la batterie soit retirée de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Sweeney
Membre depuis le 09/28/16
449 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
6 commentaires
Donde puedo adquirir la batería?
arag12 - Réponse
There are no screws on the bottom edge of my invicta model P11A8100. Can I bypass removing screws and proceed to removing the back?
Robert Sandfort - Réponse
There are no screws on the bottom of my model P11A8100. Can I bypass removal is said screws and proceed to opening the back?
Great instructions but I cant find a battery replacement. Battery number 3394122-2p
Hank Drabczak - Réponse
Great instructions but now I cant find the battery anywhere it is 3394122-2p
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 4,580
