Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6, Démontage alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6, Démontage alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6, Démontage alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de travailler sur le périphérique, assurez-vous qu'il est éteint et qu'il n'est pas branché sur une source d'alimentation pour des raisons de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
    • Placez l'appareil sur une surface ferme avec l'écran de l'appareil orienté vers le bas.
  2. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez 2 vis Phillips J000 de 6,1 mm à l’arrière de l’appareil.
    • Si des vis sont dénudées, reportez-vous au guide ifixit pour savoir comment retirer une vis dénudée. Comment enlever une vis abîmée
  3. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil en plastique et de la carte en plastique, soulevez doucement le capot arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, retirez le connecteur électrique qui se connecte à la batterie pour couper l'alimentation de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez la connexion des 2 haut-parleurs de la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le ruban jaune du dessus des connecteurs électriques.
  7. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 7, image 2 de 2
    • Relevez les pièces de couverture noires pour exposer les 3 connecteurs électriques.
    • Retirez 3 connecteurs électriques en tirant doucement dessus avec quelques pincettes.
  8. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez les 2 fils de terre noirs de la carte mère en les faisant levier doucement jusqu’à ce qu’ils se détachent de la carte mère.
    • Retirez le connecteur noir de l'appareil photo en le soulevant doucement jusqu'à ce qu'il se décroche.
  9. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide de pincettes, retirez le microphone du couvercle en plastique.
  10. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les vis Phillips J000 5 - 3,4 mm de la carte mère.
    • La carte mère apparaît.
  11. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6, Ecran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6, Ecran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6, Ecran: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en retirant la carte.
  12. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 12, image 2 de 2
    • Détachez le connecteur électrique de couleur cuivre avec l'outil d'ouverture bleu.
  13. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les vis J000 Phillips 12 - 4,15 mm du support métallique.
    • Le support va alors se détacher.
  14. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis J000 Phillips de 1 - 3,4 mm du support de la plaque métallique.
  15. Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez l'écran de l'affaire en faisant levier avec une carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Sweeney
Membre depuis le 09/28/16
449 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
6 commentaires
The Flex 11.6" Model# NS-P11W7100 DOEST HAVE THOSE SCREWS RIGHT THERE!!!!!
Charles Kinnison - Réponse
yeah, thats the one I have. its quite a bit different. the speaker wires are soldered, too…
Joshua Francis -
mine doesn’t look like that…
Joshua Francis - Réponse
where can i get a new screen to buy?
florence sefaa - Réponse
Do you sell the insignia ns-p11w7100 tablet 11.6 inches screen? I need on to fix my broken part.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 4,445
