Introduction
Dans ce guide, nous montrerons comment retirer et remplacer correctement la carte mère de votre tablette Insignia. Veillez à suivre les étapes et à disposer des outils nécessaires pour ce guide.
Vous devrez peut-être remplacer la carte mère si vous rencontrez les problèmes suivants:
- L'appareil ne démarre pas.
- L'appareil démarre, mais se bloque.
- L'appareil se fige de manière inattendue.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le bord de l’ouvre-porte en plastique dans la rainure entre l’écran et le capot arrière autour du périmètre de l’appareil.
Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier, créez un espace suffisamment grand pour que vos doigts séparent les deux moitiés.
À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 000, retirez les deux vis longues de 3,0 mm indiquées dans l’illustration.
Repérez les trois câbles ruban reliant les composants à la carte mère. Les connexions sont recouvertes de ruban de protection orange. Détachez le ruban des connecteurs et réservez-le pour le réassemblage.
Chaque connecteur à force d'insertion nulle ou ZIF possède un loquet qui maintient le câble ruban en place. Le câble de l'appareil photo (a) et le câble de l'écran LCD (b) sont dotés d'un loquet qui se soulève comme indiqué sur l'illustration. Utilisez un spudger pour soulever doucement le loquet pour libérer le câble.
Le câble de l'écran tactile (c) est doté d'un loquet coulissant de chaque côté du connecteur. Utilisez un spudger pour faire glisser délicatement le loquet de chaque côté, comme indiqué, afin de libérer le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
