Introduction
Un haut-parleur peut sembler étonnant au début, mais finalement, vous remarquerez quelque chose Soit il cesse de fonctionner ou vous commencez à entendre statique. L'un des meilleurs moyens de résoudre ce problème est de le remplacer. Cela nécessitera une soudure. Par conséquent, veillez à respecter les règles de sécurité lors de ce processus.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le bord de l’ouvre-porte en plastique dans la rainure entre l’écran et le capot arrière autour du périmètre de l’appareil.
Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier, créez un espace suffisamment grand pour que vos doigts séparent les deux moitiés.
À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 000, retirez les deux vis longues de 3,0 mm indiquées dans l’illustration.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
