Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8 NS-P16AT08
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8 NS-P16AT08, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8 NS-P16AT08, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8 NS-P16AT08, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint.
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique n'importe où dans la couture entre le boîtier arrière et l'écran.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long des côtés et des coins de la couture de l'appareil pendant qu'il se sépare de l'écran.
    • Vous entendrez le son éclatant des connexions en plastique qui se séparent de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8 NS-P16AT08: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier arrière de l'écran.
    • Mettez le boîtier de côté.
  3. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8 NS-P16AT08, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban qui recouvre les connexions du câble allant de et vers la batterie et mettez le ruban de côté.
    • Cela exposera les connexions des câbles en vue de la déconnexion des câbles et de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8 NS-P16AT08: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8 NS-P16AT08: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez la connexion du câble de la batterie.
    • Tirez doucement sur le câble qui relie la batterie à la carte mère.
    • Le câble restera attaché à la batterie mais sera retiré de la carte mère.
    • Si tirer doucement ne desserre pas le câble, agitez la connexion tout en tirant doucement.
  5. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8 NS-P16AT08: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser le spudger en nylon doucement sous la batterie.
    • À l'aide du spudger en nylon, retirez délicatement la batterie de l'adhésif sur la base en métal.
    • Ne perforez pas et ne pliez pas la batterie.
    • En travaillant autour de la batterie, soulevez tous les côtés pour retirer la batterie de la base en métal.
    • La colle est très forte. Séparer la batterie de la base en métal peut être difficile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Guidinger
Membre depuis le 04/01/16
527 Réputation
4 tutoriels rédigés
5 commentaires
We're do u get a new battery from ???
stephanie maxwell - Réponse
i know this is an old comment but the solution is the same, ebay the model number and you will find many parts for cheap! good luck!
mathew -
i replaced the battery for a customer and now the tablet is stuck at boot hmmm.....
mathew - Réponse
after about 3 minutes the device booted apparently I am just too impatient, still another happy customer, thanks!
mathew -
Pls help me to  send me the phone number of the above mentioned Mattew or give him my phone number. I will discuss with him  to replace my charger plug and possibly the battery. thanks.
tesfay gmichael - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 3,287
