Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8, Démontage de la carte mère du Insignia Flex 8: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez votre tablette pour éviter les blessures.
    • Positionnez la tablette de sorte que l'écran soit face vers le bas et que le bouton d'alimentation soit situé dans le coin supérieur gauche.
    • Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant cinq secondes jusqu'à ce que la tablette s'éteigne.
  2. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier de l'écran en glissant une carte de crédit ou un objet similaire, mais fin, mais ferme, entre le boîtier et l'écran.
    • Vous devrez peut-être utiliser un spudger pour créer initialement une séparation entre l'écran et le boîtier.
    • Exécutez cet objet sur le périmètre de la tablette jusqu’à ce qu’il y ait une séparation entre le boîtier et l’écran.
    • Retirez le boîtier arrière et mettre de côté.
  3. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 3, image 2 de 2
    • Décollez le ruban des connecteurs de ruban. En commençant par le bouton d'alimentation, travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la tablette.
  4. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer le câble ruban de l'appareil photo, soulevez le volet à l'aide d'un spudger.
    • Tirez le ruban directement en arrière pour le libérer.
  5. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le second câble ruban en soulevant le rabat noir à l'aide d'un spudger.
    • Tirez le câble ruban horizontalement directement de la batterie.
  6. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le dernier câble ruban en tirant sur les deux languettes noires situées de chaque côté du câble ruban.
    • Tirez le ruban horizontalement directement de la batterie.
  7. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les treize vis de 4,75 mm autour du périmètre de la tablette à l’aide d’un tournevis PH 00.
  8. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de 3,75 mm et les rondelles en plastique à l’aide d’un tournevis PH 00.
    • Soulevez le circuit imprimé.
  9. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les deux dernières vis qui étaient sous le circuit imprimé.
    • Ces vis se trouvent près du port de charge et de l'adaptateur USB.
    • Ces vis font également 3,75 mm et ne peuvent être échangées qu’avec le deuxième jeu de vis.
  10. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le circuit imprimé et la pièce de montage interne noire pour les éloigner de l'écran.
    • Réglez le circuit imprimé de côté.
    • Faites attention à l'antenne soudée lorsque vous séparez les pièces.
    • Faites attention au ruban soudé qui est connecté à la source d'alimentation. Ce ruban est fragile.
  11. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8, Haut-parleur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8, Haut-parleur: étape 11, image 2 de 2
    • En regardant à l'avant de l'enceinte, décollez le cache rectangulaire pour exposer l'enceinte.
  12. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 12, image 1 de 1
    • Dessouder les connexions du circuit
    • Ne chauffez pas les composants environnants sur le circuit imprimé.
  13. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 13, image 1 de 1
    • Retournez la pièce de montage interne noire pour accéder à l'arrière de l'enceinte.
    • Utilisez un spudger pour soulever le couvercle.
    • La couverture est fixée avec une soudure en plastique, veillez à ne pas casser la couverture.
  14. Remplacement du haut-parleur du Insignia Flex 8: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez l'enceinte hors de son logement.
    • Répétez ces étapes pour l'autre intervenant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Tyrrell
Membre depuis le 03/11/15
890 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
coooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool
Angel Nicholas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 453
