Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Insignia Flex Elite 7.85
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Insignia Flex Elite 7.85, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le démonter pour éviter toute blessure.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le support en métal de la tablette.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le support en métal. Utilisez un mouvement de levier pour soulever le boîtier avant du panneau métallique.
    • Déplacez l'outil autour du périmètre de l'appareil jusqu'à ce que l'écran se sépare.
    • Le bouton de volume et d'alimentation devient libre de périphérique lorsque l'écran et le support en métal sont séparés. Ces petites pièces sont faciles à perdre, soyez prudent. Ils sont faciles à remettre en place lors du remontage de la tablette.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Insignia Flex Elite 7.85: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Insignia Flex Elite 7.85: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois la tablette ouverte, localisez l'appareil photo.
    • Il existe un petit connecteur de ruban noir qui relie la caméra à la carte mère.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire légèrement levier sur le connecteur de ruban noir.
    • Pliez le connecteur de ruban noir légèrement afin qu’il ne soit pas gênant.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Insignia Flex Elite 7.85: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez l'appareil photo de la monture.
    • Faites levier autour du périmètre de la caméra jusqu'à ce qu'elle soit libérée.
    • Attention, assurez-vous que le cadre en plastique ne se casse pas.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Insignia Flex Elite 7.85: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Insignia Flex Elite 7.85: étape 4, image 2 de 2
    • La caméra devrait être hors de son logement maintenant. Réinstallez le nouvel appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Antonio Olivieri
Membre depuis le 03/21/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G2, Martin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G2, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 112
