Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le démonter pour éviter toute blessure.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le support en métal de la tablette.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le support en métal. Utilisez un mouvement de levier pour soulever le boîtier avant du panneau métallique.
    • Déplacez l'outil autour du périmètre de l'appareil jusqu'à ce que l'écran se sépare du panneau arrière.
    • Le bouton de volume et d'alimentation devient libre de périphérique lorsque l'écran et le support en métal sont séparés. Ces petites pièces sont faciles à perdre, soyez prudent. Ils sont faciles à remettre en place lors du remontage de la tablette.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer le ruban du connecteur orange en le plaçant sur le connecteur.
    • Pelez le ruban du connecteur et pliez-le en arrière pour qu'il ne gêne pas.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 3, image 2 de 2
    • Détachez les trois morceaux de ruban adhésif encerclés dans l'image.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 4, image 1 de 1
    • Libérez la batterie de la carte mère en faisant légèrement levier avec l'outil d'ouverture.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie de l'écran.
    • Placez l'outil entre la batterie et le boîtier. Déplacez l'outil autour du bord de la batterie jusqu'à ce qu'il soit libre.
    • Ne pliez pas et ne perforez pas la batterie, sinon la batterie commencera à couler.
    • Cette étape est très cruciale. Soyez prudent et ne vous précipitez pas.
    • La colle au dos de la batterie est difficile à libérer.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la batterie de la tablette.
    • Retirez les quatre vis entourées dans la deuxième image avec le tournevis cruciforme # 000.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager les haut-parleurs de leurs fentes.
    • Veillez à ne pas casser les petits rayons en plastique qui maintiennent le haut-parleur en place.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Insignia Flex Elite 7.85: étape 8, image 1 de 1
    • Placez les haut-parleurs sur le côté.
    • Coupez les fils avec un coupe-fil pour souder les nouvelles enceintes en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Antonio Olivieri
Membre depuis le 03/21/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G2, Martin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G2, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 119
