Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton d'alimentation du Insignia NS-15MS0832B
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Insignia NS-15MS0832B, Bouton d'alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Le bouton d'alimentation est situé sur la partie supérieure de la tablette, à côté du port de charge et du port MicroUSB
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Insignia NS-15MS0832B: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par le coin, insérez soigneusement l’outil d’ouverture en plastique.
    • Travaillez l’outil d’ouverture en plastique avec soin autour de l’ensemble du dispositif pour le faire ouvrir.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Insignia NS-15MS0832B: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la tablette complètement ouverte, mettez de côté la moitié arrière.
    • Placez délicatement l'autre moitié de la tablette, côté écran vers le bas.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Insignia NS-15MS0832B: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, saisissez doucement le bouton d'alimentation et retirez-le de la tablette.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du Insignia NS-15MS0832B: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le bouton d’alimentation défectueux retiré, suivez les instructions dans l’ordre inverse pour remonter le périphérique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harrison Smith
Membre depuis le 10/19/16
329 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 1-1, Bennett Fall 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 1-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
2 commentaires
If the power button doesn’t physically click anymore, can you order a replacement? Is it even possible to solder on a new power button?
Thanks in advance…
Chris - Réponse
Can you do this with the volume rocker? My Insignia tablet has a faulty rocker, and I need to fix it. (Note- the “+” part of the volume button sticks and jams the volume to 100 until I press “-”.)
Andy Joonseo Bae - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 993
