Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Insignia NS-15MS0832B
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Insignia NS-15MS0832B, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez le remplacement du haut-parleur en insérant l'outil d'ouverture en plastique dans le coin de l'appareil.
    • Travailler l'outil d'ouverture en plastique le long du bord jusqu'à ce que vous avez séparé l'écran de la plaque arrière.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Insignia NS-15MS0832B: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que la plaque arrière est séparée de l'écran, elle devrait ressembler à ceci.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Insignia NS-15MS0832B: étape 3, image 1 de 1
    • Placez doucement la tablette, côté écran vers le bas.
    • Les haut-parleurs peuvent être situés au bas de la tablette, sous la batterie.
    • À l’aide d’un tournevis, retirez les cinq vis Phillips n ° 1 de 1,2 mm qui maintiennent les haut-parleurs à la tablette.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Insignia NS-15MS0832B: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le premier haut-parleur retiré, retirez l’autre haut-parleur opposé.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Insignia NS-15MS0832B: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que les haut-parleurs défectueux ont été dévissés, débranchez-le et connectez le nouveau haut-parleur à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harrison Smith
Membre depuis le 10/19/16
329 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 1-1, Bennett Fall 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 1-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 220
