Aller au contenu principal
Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Front Cage: étape 1, image 1 de 2 Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Front Cage: étape 1, image 2 de 2
    • Unplug your fan.
    • Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
  2. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
  3. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the front of the fan cage.
  4. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Fan Blade: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the 8 mm bolt fastening the fan blades to the rotor with a Phillip #3 screwdriver.
  5. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Take caution when removing the fan blades. They can be sharp!
    • Slide the fan blade off the end of the rotor.
  6. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Back Cage: étape 6, image 1 de 1
    • Unscrew the four 8 mm bolts that fasten the back of the fan cage back to the motor housing with a Phillips #3 screwdriver.
  7. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Pull the back cage off.
2 autres ont terminé cette réparation.
Hank
Membre depuis le 09/17/18
1 091 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 345
