Aller au contenu principal
Insignia NS-HD01A Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Insignia NS-HD01A Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the rubber screw caps using the pointed tip of the Spudger.
  2. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the four 6.0 mm Phillips screws located below the rubber caps using the PH00 bit installed in the driver.
  3. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: étape 3, image 1 de 2 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the back cover.
    • Slide the tool around the sides of the radio to gradually pry the back cover off. Do not remove the cover completely as there is still a cable connecting it to radio.
  4. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: étape 4, image 1 de 3 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: étape 4, image 2 de 3 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Use the blunt tweezers to unplug the battery cable from the PCB board. Grab the battery cable plug from the sides.
  5. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: étape 5, image 1 de 2 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Use the flat side of the Spudger to pry the battery out of the back cover.
    • Insert the replacement battery into the back cover.
    • Reassemble the radio, making sure to reconnect the battery cable.
2 autres ont terminé cette réparation.
Joel Najmon
Membre depuis le 10/08/16
152 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Wilson Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S2G2
5 membres
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 15
Total : 1,219
