Aller au contenu principal
Remplacement du cordon d'alimentation de l'Insignia NS-HTMC01-B
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon d'alimentation de l'Insignia NS-HTMC01-B, Boîtier avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation de l'Insignia NS-HTMC01-B, Boîtier avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation de l'Insignia NS-HTMC01-B, Boîtier avant: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de sorte que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
    • Dévissez les quatre vis du panneau arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme de 4 mm.
    • Vous aurez peut-être besoin d'une lampe de poche pendant cette étape, car les vis sont difficiles à voir.
    • Assurez-vous de bien placer votre tournevis dans la tête de la vis. Si le tournevis est mal positionné dans la tête de vis, il peut en résulter un endommagement de la tête de vis, rendant les vis presque impossibles à retirer.
  2. Remplacement du cordon d'alimentation de l'Insignia NS-HTMC01-B: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis et mettez-les de côté.
    • Assurez-vous de les placer dans un endroit plat afin qu'ils ne roulent pas.
    • Séparez doucement le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir l'appareil.
  3. Remplacement du cordon d'alimentation de l'Insignia NS-HTMC01-B, Cordon d'alimentation: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips n°2 pour retirer les deux vis de 1,7 mm de la pièce triangulaire blanche recouvrant le cordon d'alimentation.
  4. Remplacement du cordon d'alimentation de l'Insignia NS-HTMC01-B: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez tous les fils bleus. Il devrait y avoir 3 connexions de fils bleus distinctes.
  5. Remplacement du cordon d'alimentation de l'Insignia NS-HTMC01-B: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le deuxième fil noir de la pièce rectangulaire au-dessus de l'interrupteur anti-basculement de sécurité .
    • Retirez le cordon d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Nunez
Membre depuis le 01/31/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 203
