Aller au contenu principal
Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B, Boîtier avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B, Boîtier avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B, Boîtier avant: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de sorte que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
    • Dévissez les quatre vis du panneau arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme de 4 mm.
    • Vous aurez peut-être besoin d'une lampe de poche pendant cette étape, car les vis sont difficiles à voir.
    • Assurez-vous de bien placer votre tournevis dans la tête de la vis. Si le tournevis est mal positionné dans la tête de vis, il peut en résulter un endommagement de la tête de vis, rendant les vis presque impossibles à retirer.
  2. Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis et mettez-les de côté.
    • Assurez-vous de les placer dans un endroit plat afin qu'ils ne roulent pas.
    • Séparez doucement le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir l'appareil.
  3. Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B, Voyant d'alimentation: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B, Voyant d'alimentation: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B, Voyant d'alimentation: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez le coin inférieur gauche sous le ventilateur à l’intérieur du radiateur.
    • Il y a une petite boîte rectangulaire noire d’où sortent deux câbles.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n°4, dévissez les deux vis de la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et mettez les vis de côté.
    • Assurez-vous de placer les vis sur une surface plane pour vous assurer qu'elles ne roulent pas.
  4. Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir dévissé la boîte rectangulaire noire de la base du cadre gris, localisez la petite lampe rectangulaire verte.
    • Dévissez la vis du rectangle vert dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et mettez la vis de côté.
    • Soulevez délicatement le circuit imprimé vert hors de la prise en tirant sur les câbles noir et blanc.
    • Au bout du rectangle vert se trouve une diode électroluminescente (LED). C'est ce qui éclaire le bouton d'alimentation.
  5. Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du voyant d'alimentation Insignia NS-HTMC01-B: étape 5, image 2 de 2
    • Pour remplacer la LED, débranchez la prise blanche avec les cordons noir et blanc du plus grand circuit imprimé beige.
    • Retirez le cordon de la LED.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emma Walters
Membre depuis le 01/31/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 120
