Aller au contenu principal
Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7, La batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7, La batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton noir pour libérer le bac à poussière.
    • Tirez le bac à poussière vers le haut et loin de la partie portable pour le retirer.
  2. Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis de 12,0 mm à l'arrière de la partie portable à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
    • Soulevez le couvercle argenté du corps noir de la partie portable pour exposer la batterie et le câblage.
  3. Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7: étape 3, image 2 de 2
    • Séparez les fils rouge et noir.
    • Faites-le pour tous les fils. (Rouge x1, Noir x2)
  4. Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif retenant la batterie au boîtier noir.
    • Faites glisser l'ensemble de la batterie vers l'extérieur.
  5. Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7, Moteur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7, Moteur: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger en plastique pour retirer le fil bleu du moteur, libérant ainsi le moteur.
  6. Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur Insignia NS-VCS14SL7: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez et retirez le boîtier noir du moteur, laissant le moteur et le boîtier de la turbine noire inamovibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thibaut Pillot
Membre depuis le 02/15/18
434 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 384
