Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Inspection des composants et vue éclatée du moteur Cummins X15
Vues: 571
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
136
Total :
571
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 heures
Difficulté: Très difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce tutoriel présente une inspection visuelle détaillée et une analyse du démontage d'un moteur Cummins X15 ayant environ 805 000 km au compteur.
Notre objectif est d'aider les techniciens de flotte et les opérateurs indépendants à identifier les modes de défaillance courants, tels que la cavitation des chemises de cylindre et la corrosion des sièges d'injecteur, afin de prévenir les pannes moteur catastrophiques.
Pour consulter les spécifications techniques complètes, les valeurs de couple et le catalogue complet des pièces de rechange pour les moteurs de la série Cummins X15, veuillez vous reporter à notre guide de ressources étendu.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Inspection des composants et vue éclatée du moteur Cummins X15, Inspection des composants et vue éclatée du moteur Cummins X15: étape 1, image 1 de 2 Inspection des composants et vue éclatée du moteur Cummins X15, Inspection des composants et vue éclatée du moteur Cummins X15: étape 1, image 2 de 2
      • Commencez par retirer la culasse. La culasse du X15 est dotée d'une configuration à 24 vannes et d'une structure à double arbre à cames en tête (DACT) (une structure à simple arbre à cames en tête est également disponible). Ensuite, nous pouvons observer les culbuteurs des vannes du moteur X15. L'ensemble du moteur comporte un total de 18 culbuteurs : les culbuteurs de vannes et les culbuteurs d'injecteurs de carburant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Inspection des composants et vue éclatée du moteur Cummins X15: étape 2, image 1 de 2 Inspection des composants et vue éclatée du moteur Cummins X15: étape 2, image 2 de 2
      • Étape 2 : Inspection du bloc-cylindres et des pistons. Une fois la culasse du CUMMINS X15 retirée, inspectez les pistons et les chambres de combustion. Il s'agit d'une étape critique pour vérifier l'absence de fuites sur la surface de montage du joint de culasse et analyser l'accumulation de carbone sur les têtes de pistons, ce qui peut indiquer l'état des injecteurs de carburant ou des problèmes de consommation d'huile.
      Demander à FixBot
    3. Inspection des composants et vue éclatée du moteur Cummins X15: étape 3, image 1 de 2 Inspection des composants et vue éclatée du moteur Cummins X15: étape 3, image 2 de 2
      • Étape 3 : Inspection de la partie inférieure (vilebrequin et bielles) Après avoir retiré le carter d'huile, vous pouvez inspecter l'équipage mobile du CUMMINS X15. Vérifiez le vilebrequin et les bielles pour déceler des signes de surchauffe ou d'usure des coussinets. Cette vue vous permet également d'examiner les chemises de cylindres pour détecter des fissures ou des traces de friction inhabituelles.
      Demander à FixBot
Une installation correcte de la culasse du X15 est essentielle à la longévité du moteur. Assurez-vous toujours que la surface du bloc est parfaitement propre et plane. Pour connaître les séquences de serrage spécifiques et accéder au manuel d'entretien numérique complet, visitez notre bibliothèque technique sur YZDL Parts."
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Steven Shi
Membre depuis le 03/24/26
220 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 136
Total : 571
