Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 2 de 2
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
    • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
  4. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Torx cinq points de sécurité masquée par la languette.
  5. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
  6. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
    • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
    • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après.
  7. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Disque dur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Disque dur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  8. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  9. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  10. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Disque dur: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Disque dur: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).
    • Réutilisez ces vis pour le nouveau SSD.
    • Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
208 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - Réponse
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - Réponse
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - Réponse
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - Réponse
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 106
Total : 195,313
