Aller au contenu principal
Introduction
Mettez à niveau votre disque dur pour disposer d'une plus grande capacité de stockage. Certaines baies d'unité ont une hauteur de 7 mm et d'autres de 9,5 mm. Suivant la taille de votre baie, vous pouvez être obligé d'utiliser un adaptateur pour caler le SSD.
  1. Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis Phillips 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis Phillips 3 mm.
  2. En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées. À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur.
  4. Fix Kits pour batteries d'iPhone
    Seulement $29.99
    Buy Now
    Seulement $29.99
    Buy Now
  5. Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  6. Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  7. Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  8. Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  9. Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur. Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  10. Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total). Vous devrez transférer ces vis sur votre nouveau disque dur si vous changez de disque.
    • Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).
    • Vous devrez transférer ces vis sur votre nouveau disque dur si vous changez de disque.
    • Réutilisez ces vis sur le nouveau SSD.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous disposons d'un tutoriel d'installation OS X pour vous aider à le mettre en service. De nombreux Mac récents peuvent utiliser la fonctionnalité de récupération d'OS X.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
172 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 17/10/2009
414 554 Réputation
411 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
101 membres
8 662 tutoriels rédigés
22 commentaires
This made me feel like techie instead of a newbie!
djsnooze831 - Réponse
Hi, Im going to replace my mac hard drive. Looking at this guide it seems that I wont have too much difficulty in doing so, but do i need to format the new hard drive before I replace the old one? or can I just replace it and then format it when I boot it up for the first time?
Jamie - Réponse
U don't need to format the hdd before you replace it with the ssd
Arfan Ali - Réponse
will this fix my hard drive corruption.. i received a mac from ebay with no disk utility aswell
mshawn600 - Réponse
I have the MacBook Pro mid-2012 15" and I have installed Samsung SSD 840 EVO 2.5" form factor drive and it fits fine. Really makes the MacBook fast.
Francisco Moreno - Réponse
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 41
7 derniers jours : 227
30 derniers jours : 1,192
Total : 153,786
