Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
    • Vous n'avez pas besoin d'exercer beaucoup de pression lorsque vous faites pivoter le capot.
  2. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011, Ventilateur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
  4. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
    • Il n'est pas nécessaire de démonter la patte de fixation pour sortir le ventilateur. Il faut juste suffisamment soulever le ventilateur pour le sortir de la patte de fixation.
  5. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 5, image 1 de 3 Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 5, image 2 de 3 Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
    • Saisissez tous les fils en même temps et tirez délicatement vers le haut pour débrancher le ventilateur de la carte mère.
    • Ne soulevez pas la prise, vous pourriez l'arracher de la carte mère.
    • Retirez le ventilateur.
  6. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011, Capot: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
  7. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
    • Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
  8. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011, Plaque d'antenne: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
    • Deux vis Torx T8 6,6 mm.
    • Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Lorsque vous remontez l'appareil :
    • Vous aurez peut-être des difficultés à replacer le disque dur de sorte que la plaque d'antenne soit bien à sa place. Si les emplacements des vis ne passent pas sur ceux du disque dur, vérifiez si les deux attaches au dos du disque dur sont bien emboîtées à l'arrière du boîtier, au-dessus de l'emplacement pour le second SSD.
    • L'antenne est fixée directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le câble du SSD se débranche de la carte mère.
  9. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la plaque d'antenne par le côté le plus proche de la RAM.
    • Avec précaution, libérez la plaque d'antenne de la monture circulaire du boîtier arrière.
    • Ne la retirez pas pour l'instant. Elle est toujours reliée à la carte AirPort/Bluetooth.
  10. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, faites levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  11. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du mini.
  12. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011, Disque dur: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  13. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du capteur infrarouge pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur peut être très fragile : soulevez doucement et uniformément.
  14. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Une vis Torx T6 16,2 mm.
    • Un standoff Torx T6 26 mm.
  15. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 15, image 1 de 3 Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 15, image 2 de 3 Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 15, image 3 de 3
    • Pour le retrait de la carte mère, les deux tiges cylindriques de l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini doivent être insérées dans les orifices repérés en rouge. Attention ! Si vous insérez des instruments dans des orifices de la carte mère autres que ceux repérés en rouge, vous risquez de détruire la carte mère.
    • Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
    • Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
    • Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur.
    • Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
  16. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 16, image 1 de 1
    • Poussez simultanément les deux clips en plastique aux extrémités gauche et droite de la carte d'E/S vers le milieu de la carte et tirez la carte hors du boîtier extérieur.
    • Sortez l'ensemble de la carte mère du boîtier extérieur jusqu'à ce que le bord de la carte d'E/S dépasse d'environ 1,30 cm du bord du boîtier extérieur en aluminium.
  17. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 17, image 1 de 2 Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 17, image 2 de 2
    • Dégagez le disque dur du bord avant du mini et retirez-le du boîtier extérieur.
  18. Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011, Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 18, image 1 de 2 Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011, Installation d'un câble de disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la bande adhésive par laquelle le câble du disque dur est maintenu sur le disque dur.
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Where do you get the hard drive replacement cable? Thanks
brussell21 - Réponse
Where can I get the hard drive replacement cable?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 33
Total : 19,390
