Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Prérequis interne.
  1. Débranchez les connecteurs des câbles de données et d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur. Débranchez les connecteurs des câbles de données et d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.
    • Débranchez les connecteurs des câbles de données et d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.
  2. Débranchez le câble du capteur thermique du disque dur du capteur thermique fixé sur le côté du disque dur.
    • Débranchez le câble du capteur thermique du disque dur du capteur thermique fixé sur le côté du disque dur.
  3. Comprimez le dispositif de retenue du disque dur en plastique en le poussant vers le bas de l'iMac. Soulevez légèrement le bord supérieur du disque dur hors du boîtier arrière.
    • Comprimez le dispositif de retenue du disque dur en plastique en le poussant vers le bas de l'iMac.
    • Soulevez légèrement le bord supérieur du disque dur hors du boîtier arrière.
  4. Soulevez le disque dur pour libérer les deux broches de fixation et sortez-le de l'iMac.
    • Soulevez le disque dur pour libérer les deux broches de fixation et sortez-le de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 260
