Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Installation d'un joint de porte de lave-linge frontal avec un outil maison
Vues: 2,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
22
Sept derniers jours :
187
Trente derniers jours :
716
Total :
2 501
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel vidéo Ce tutoriel a été transcrit à partir d'une vidéo YouTube.
Si le joint de porte (également appelé soufflet) d'un lave-linge à chargement frontal fuit, semble lâche ou sort constamment de son logement, le collier de serrage extérieur peut être difficile à remettre en place à la main. Ce tutoriel montre comment fabriquer un écarteur de joint simple à partir d'une clé standard et de serre-câbles robustes, puis comment l'utiliser pour réinstaller le ressort de serrage sur de nombreux modèles de lave-linge à chargement frontal, notamment GE, LG et Samsung.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
      • Débranchez la laveuse avant de travailler autour de l'ouverture de la porte.
      • Fermez les vannes d'alimentation en eau si vous devez approcher vos mains des tuyaux ou de la zone du distributeur.
      • Portez des gants et gardez votre visage et vos doigts éloignés de la trajectoire du ressort, car le collier peut se refermer brusquement et vous pincer.
      • Cette méthode est plus utile pour le collier de serrage à ressort externe, plus petit, mais elle peut également être utilisée sur le collier de serrage à ressort interne si nécessaire.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Prenez une clé de 1,6 cm qui vous offre suffisamment d'effet de levier et de largeur pour la bride.
      • Prenez deux serre-câbles résistants, larges et solides, mais qui passent tout de même dans les œillets de la bride.
      • Prenez une pince à bec long pour serrer les colliers et aider à appuyer la bride pour la mettre en place.
      • Prenez une pince coupante, des ciseaux ou un autre outil tranchant pour retirer les colliers une fois la bride installée.
      • Optionnellement, entourez les extrémités de la pince ou d'un tournevis avec du ruban de masquage pour réduire les risques d'entailler le soufflet en caoutchouc ou de rayer le métal de la rondelle.
      Demander à FixBot
      • Passez un collier de serrage à travers l'extrémité polygonale (côté prise) de la clé.
      • Passez ce collier de serrage à travers un œillet du ressort de serrage du joint de porte.
      • Fixez le collier de serrage sans le serrer, afin que la clé et l'œillet du ressort restent reliés tout en pouvant bouger.
      • Gardez le ressort principalement d'un côté de la clé pendant toute l'installation pour éviter qu'il ne se torde dans une position impraticable.
      • Schéma : [œillet]—(collier)—[extrémité polygonale de la clé], avec le ressort placé d'un côté de la clé plutôt que centré dessus.
      Demander à FixBot
      • Passez le deuxième collier de serrage dans l'autre œillet du collier à ressort.
      • Fixez le collier sans serrer autour de l'extrémité ouverte (la mâchoire) de la clé, du côté opposé.
      • Resserrez les deux colliers pour commencer à écarter le ressort, tout en gardant celui-ci principalement du même côté de la clé.
      • Serrez autant que possible à la main, puis utilisez une pince à bec long pour tirer sur les colliers afin d'obtenir plus de levier.
      • Attention : Si un collier de serrage lâche sous la tension, le ressort peut se détendre brusquement et vous pincer.
      Demander à FixBot
      • Saisissez l'extrémité plate de l'attache du côté de l'ouverture de la clé avec une pince à bec long.
      • Utilisez le bout de la clé comme point de pivot et faites levier avec la pince pour cranter l'attache plus fermement et écarter davantage le ressort.
      • Répétez la même méthode de levier du côté de l'extrémité fermée de la clé si nécessaire, mais attendez-vous à ce que ce soit un peu plus difficile que du côté de l'ouverture.
      • Arrêtez de serrer une fois que le collier à ressort est assez écarté pour tenter l'installation sans forcer le soufflet hors de sa rainure.
      • Diagramme : [œillet]—(attache)—[extrémité fermée de la clé] <——écartement du ressort——> [ouverture de la clé]—(attache)—[œillet].
      Demander à FixBot
      • Appuyez fermement sur le joint de hublot pour le fixer sur la lèvre avant de la machine à laver, afin qu'il soit bien ajusté et uniforme sur tout le pourtour.
      • Placez le collier de serrage autour du joint de hublot et insérez-le dans la même rainure d'où il a été retiré.
      • Orientez le ressort et la clé vers l'intérieur, en direction du boîtier de la machine, tout en insérant le collier dans la rainure.
      • Continuez tout autour du joint jusqu'à atteindre l'emplacement initial du ressort, qui se trouve souvent près du bas et parfois légèrement décalé selon la marque.
      Demander à FixBot
      • Au niveau de la zone du ressort, appuyez à la main sur le fil et le ressort pour les faire entrer dans la rainure.
      • Utilisez une pince à bec long pour appuyer contre le joint de soufflet, puis poussez le ressort et la clé vers l'intérieur jusqu'à ce que le collier s'insère dans la rainure.
      • Appuyez légèrement et travaillez depuis l'extérieur du ressort vers l'intérieur, afin de ne pas glisser et d'endommager le caoutchouc.
      • Vous pouvez utiliser un tournevis dont la pointe est recouverte de ruban adhésif pour aider à mettre le fil et le ressort en place si la pince ne permet pas d'atteindre la zone confortablement.
      • Si le collier ne s'enclenche pas, appuyez directement sur le ressort avec la pince ou faites pivoter la pince vers le tambour pour faciliter sa mise en place.
      Demander à FixBot
      • Maintenez la clé et le ressort immobiles pour que la bride reste bien en place dans la rainure.
      • Coupez les deux colliers de serrage.
      • Avec une pince à bec long, retirez les colliers coupés de la bride de serrage et écartez-les de la gaine.
      Demander à FixBot
Vérifiez que le joint de porte et le ressort de serrage sont parfaitement en place avant de remettre le lave-linge en service. La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
Auteur
avec
Ben Schlichter
Membre depuis le 01/21/25
7 185 Réputation
224 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 187
30 derniers jours : 716
Total : 2,501
