Introduction
Seulement sur prérequis.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Retirez les quatre vis suivantes :
Une vis Torx T10 9,3 mm avec une tête large.
Trois vis Torx T10 9,3 mm avec une tête de taille normale.
Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le côté droit du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
Laissez pendre le lecteur optique pendant que vous dégagez le connecteur du capteur thermique de l'arrière du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
