Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le rembourrage qui peut se trouver au-dessus et débranchez doucement le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Tirez le connecteur du câble vidéo vers le lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
Retirez les vis suivantes par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur :
Une vis Phillips 3,8 mm.
Une vis Phillips 5 mm.
Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
Install 2 outside screws first and then single inside screw to allow wiggle room to get outside screws in. Do not tighten screws until all are started.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
81%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Bonsoir. Le tuto est très clair, mais je voudrais savoir s’il est applicable sur la version 15” du MBP 10. Amicalement, Marc.
It is not necessary to remove the camera cable connector (step 5) or the camera cable connector (step 10). Simply push the camera cable gently aside to remove one of the three screws securing the optical drive (step 11). Gently wiggle the optical drive from under the camera cable connector and go to step 12. Less chance of ruining your motherboard!
tomhart - Réponse
Absolutely. Leave it alone, you don’t need to run the risks of removing this cable, I did the replacement fine without it
Steven Taylor -
It does indeed come out of the connector, but the picture makes it hard to see how; the connector it goes into sits on top of the board—however, I, too, ripped mine off the board trying to remove it; I only got it out of the clip after I tore it off. SIMPLY DONT; it's unnecessary. I plan to solder it back if one of my Robotics club friends lets me borrow a soldering iron.
Rachel - Réponse
Alors je déconseille très fortement de toucher ce connecteur, il est extrêmement fragile. De plus, cela n’a pas d’incidence sur la suite des opérations
Laskoni - Réponse
The author needs to go back through this guide and correct lots of order mistakes. The fan was removed in steps 3-5 yet it’s still being shown installed in steps 19-22.
plink53 - Réponse
The 4-pin push connector for the sub-woofer is near impossible to reconnect
It mates with a female connector that sits on top of 4 tiny solder points (it's held on by a spot of glue, I believe), and when applying ANY pressure to connect, the side clip(s) will snap off. Then the connector itself will become unglued. It would be simple enough to connect the 2 parts, then place a drop of glue on the logic board after positioning it above the solder points, but the female connector broke apart in my hand. So now screwed, with no way to connect sub/ R speaker without installing another logic board. Fan connector looks to be exactly the same
Peter Watkins - Réponse
