Introduction
Comment accéder au lecteur SuperDrive.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.
Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
Servez-vous de l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble-ruban orange du lecteur SuperDrive de la carte mère. Retirez la bande adhésive si nécessaire.
Retirez les 4 vis suivantes :
Deux vis Phillips 3,3 mm argent de chaque côté du lecteur SuperDrive.
Une vis Torx T6 4,7 mm argent dans l'angle supérieur gauche du lecteur.
Une vis Phillips T6 6,2 mm noire dans l'angle supérieur droit du lecteur.
Retirez le lecteur optique de l'ordinateur en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
