Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176
Ce dont vous avez besoin
    1. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 1, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 1, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 1, image 3 de 3
      • Plus loin dans ce guide, vous serez amené à retirer plusieurs vis Phillips cruciformes. Les embouts de tournevis sont généralement trop larges pour les fentes ; veillez à vous munir d'un tournevis Phillips à tige fine.
      • Commencez par retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux) située près du bouton de mise sous tension.
      • Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
      • Si la pression est excessive, vous risquez de casser les deux clips de fixation. Procédez délicatement.
      • Lors de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux clips de fixation pour les insérer dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez légèrement le côté gauche du dispositif de verrouillage du câble ZIF pour le sortir de la prise.
      • Le dispositif de verrouillage du câble se soulève d'environ 1 mm, puis se bloque. N'essayez pas de le retirer complètement.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 3, image 1 de 1
      • Tirez le câble-ruban de la carte audio hors de sa prise.
      • S'il reste bloqué, cela signifie que le dispositif de verrouillage du câble ZIF n'est pas complètement déverrouillé. Assurez-vous qu'il est relevé sur toute sa largeur d'1 mm par rapport à la prise sur la carte d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 4, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 4, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Faites pivoter le mini de sorte que le mécanisme de chargement de l'emplacement du SuperDrive se trouve face à vous.
      • À l'aide d'une pincette, soulevez le connecteur du câble du capteur thermique du disque dur hors de sa prise sur la carte mère.
      • À l'aide de la pincette, saisissez le connecteur (comme illustré), mais pas les fils.
      • Le connecteur se trouve sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.
      Demander à FixBot
    5. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 5, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 5, image 2 de 2
      • Au cours des prochaines étapes, vous allez retirer les quatre vis Phillips par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur. Pour chaque étape, vous disposerez d'une vue d'ensemble indiquant la configuration générale et d'une vue rapprochée de la vis concernée.
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près du bouton de mise sous tension par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 6, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près du témoin de veille par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      • Cette vis est la plus longue des quatre vis par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 7, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips du cadre intérieur près de l'antenne Bluetooth.
      Demander à FixBot
    8. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 8, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près des ports audio par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    9. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 9, image 2 de 2
      • Soulevez doucement le cadre intérieur hors du boîtier inférieur, en faisant attention à l'antenne AirPort et aux câbles qui peuvent se coincer.
      • Vous serez peut-être obligé de tirer le cadre intérieur vers le haut près de la carte d'interconnexion pour le séparer de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation d'un lecteur optique dans le Mac mini modèle A1176: étape 10, image 1 de 1
      • Pour retirer l'antenne Bluetooth, il suffit de la soulever et de la sortir du cadre intérieur.
      • Retirez l'antenne Bluetooth du cadre intérieur en exerçant une pression vers le haut de chaque côté de la carte, le plus près possible du support central.
      • Vous devrez peut-être exercer une certaine force.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le dessous du disque dur est fixé au cadre intérieur.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 12, image 1 de 1
      • Tournez le mini de 180 degrés et retirez les deux vis Phillips par lesquelles le lecteur optique est fixé au cadre intérieur de l'autre côté.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles la carte d'interconnexion est fixée au lecteur optique.
      Demander à FixBot
    5. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 14, image 1 de 1
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, séparez la carte d'interconnexion du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    6. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 15, image 1 de 1
      • Sortez le lecteur optique du cadre intérieur.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Second disque dur: étape 16, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176, Second disque dur: étape 16, image 2 de 2
      • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 17, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 17, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 17, image 3 de 3
      • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
      • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
      • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 18, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 18, image 2 de 2
      • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 19, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 19, image 2 de 2
      • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
      Demander à FixBot
    5. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 20, image 1 de 1
      • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
      • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
      Demander à FixBot
    6. Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 21, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 21, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 21, image 3 de 3
      • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
      • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
      • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 067 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Is there any drivers or anything that needs to be done on the Mac itself to install this hard drive? Can you use this hard drive to install applications onto as well?
Nathan - Réponse Partager
Here's something important to be aware of. DVD Player will not function without a physical dvd drive installed. This is even if you use DVD image files, which I do. The explanation I got is that without that optical drive DVD Player can't check regions. If you want to watch DVDs on your mac mini, even DVD image files, don't remove the optical drive.
Bob Church - Réponse Partager
Or, if you want to play dvd files just use vlc player... if vlc can't play it, it can't be played.
cort - Réponse Partager
Just added a 500 gig HD I had laying around to a 2007 Mac Mini I got on eBay.....worked like a charm. Thanks iFixit!
Alexsander Jevtich - Réponse Partager
although my optical bay hard drive enclosure did not use or have the bracket shown above with two Phillips #0 screws. And the hard drive had a different attachment system. The screws did not come in from the bottom. They came in from the side....no matter still a great solution.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 89
Total : 41,335
