Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
    1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
      • Sept vis Phillips 3 mm.
      • Trois vis Phillips 13,5 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 2 de 2
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
      • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
      • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Torx cinq points de sécurité masquée par la languette.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
      • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
      • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
      • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 7, image 1 de 1
      • Apple colle une petite bande de plastique transparent, dont l'un des côtés est adhésif, sur la carte mère, derrière le connecteur du câble vidéo, pour le maintenir dans sa prise. Lorsque vous l'enlevez, veillez à ne pas casser des composants montés en surface sur la carte mère.
      • Tout en maintenant l'extrémité du clip de fixation du câble vers le bas avec un doigt, soulevez légèrement l'autre extrémité à l'aide de la pointe d'un spudger et dégagez-la du connecteur du câble vidéo en la faisant pivoter.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 2 de 2
      • Débranchez le câble vidéo en sortant l'extrémité mâle de la prise.
      • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, et non vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 1
      • Décollez le câble vidéo de la bande adhésive qui le maintient sur le lecteur optique.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 10, image 2 de 2
      • Cet étape n'est requise que si vous possédez un écran antireflet. Si vous avez un écran brillant, ignorez cette étape.
      • Débranchez le câble Bluetooth en sortant l'extrémité mâle de la prise.
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le câble d'antenne Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Phillips 8 mm par lesquelles le câble vidéo/Bluetooth est fixé au boîtier supérieur.
      • Il est possible que l'une des vis reste captive dans la boucle de terre du câble vidéo/Bluetooth. Si vous remplacez l'écran, réutilisez cette vis pour la nouvelle unité.
      • Soulevez l'ensemble de retenue de la carte et du câble Bluetooth hors du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 12, image 1 de 1
      • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez la vis Phillips 3,5 mm par laquelle la face intérieure du lecteur optique est fixée au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    8. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips 3,5 mm par lesquelles la face extérieure du lecteur optique est fixée au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    9. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 15, image 1 de 1
      • Soulevez le lecteur optique par le côté gauche et sortez-le du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Lecteur optique: étape 16, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis noires Phillips n°0 qui maintiennent le petit support métallique. Transférez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou votre nouveau boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Second disque dur: étape 18, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Second disque dur: étape 18, image 2 de 2
      • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 19, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 19, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 19, image 3 de 3
      • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
      • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
      • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 20, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 20, image 2 de 2
      • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 21, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 21, image 2 de 2
      • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
      Demander à FixBot
    5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 22, image 1 de 1
      • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
      • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
      Demander à FixBot
    6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 23, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 23, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 23, image 3 de 3
      • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
      • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
      • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 067 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
FYI, according to an apple Genius, this modification prevents Apple from repairing the computer at all. And should you request a flat-rate repair, they would replace the super-drive. But I reckon it's worth it!
Vincent - Réponse Partager
I have just gotten my second hard drive up and running after a few false starts. The main piece of advice I'd give you if you are going to do the same is, format the new hard drive via USB BEFORE you install it!
Physically installing the second hard drive was no trouble at all. The problem I had was formatting it inside the computer. This gave me multiple failed attempts using Disk Utility. When I tried to erase or partition the drive, after a long hang, I always got the error: "File system formatter failed."
I thought something might be wrong with the hard drive, and was about to return it. But then I thought I'd take it out of the computer and plug it in using the Silicone 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 2.0 Cable. I ran erase in Disk Utility again and it worked! Now it's showing up in finder and I can start storing files on it.
oliverbarrand - Réponse Partager
Also, I must say the customer support from ifixit is great. I messaged them about this and some other issues I was having and I got a detailed response from them within a couple of days. Thanks guys!
After doing this for the first time and starting my computer it worked like a charm but after taking the drive back out to swap primary and secondary drives (so i could have my os installed on the bigger drive) it quit working. Now my secondary drive won't work at all. It won't show up in finder or DU. I'm fairly confident that i didn't break anything on the logic board. Any ideas?
jcbbnd - Réponse Partager
I am struggling with this on a 15 in. Have done this same thing on three 13 in MacBook pros and one iMac.
Fan running, camera gone and bluetooth and wifi not installed. Have done SMC reset and checked cables numerous times. Please provide guidance -
Craig Spofford - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 68
Total : 45,826
