Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un ventilateur usé et bruyant.
Outils
Pièces
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
17 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
How do you know the order of the wires when placing the 4 wires back onto the motherboard?
