Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Avant de commencer
- Sauvegardez toutes les données de votre téléphone : Assurez-vous de sauvegarder toutes les données utilisateur que vous ne souhaitez pas perdre. Cela peut inclure des fichiers, des contacts, des journaux d'appels ou de SMS, des données d'applications d'authentification à deux facteurs, des données spécifiques aux applications, ainsi que des informations de compte ou de connexion enregistrées.
- Trouvez votre appareil sur la page des appareils de PostmarketOS : Certains appareils nécessitent des processus différents pour passer en mode flash et ont des exigences de partitionnement spécifiques. Assurez-vous d'avoir la page des appareils de PostmarketOS correspondant à votre appareil ouverte et à portée de main tout au long de ce tutoriel.
Ouvrez la page de téléchargement de PostmarketOS et trouvez votre appareil dans le tableau des périphériques. Vous trouverez des options pour la version stable de votre appareil, ainsi qu'une option pour la version Edge.
Une fois que vous avez trouvé votre appareil et sélectionné l'image que vous allez utiliser, vous serez redirigé vers une page de répertoire où vous serez invité à choisir une interface utilisateur.
Après avoir sélectionné votre interface utilisateur, plusieurs fichiers à télécharger vous seront présentés.
Chaque fichier possède une somme de contrôle correspondante en sha256 et sha512. La procédure diffère selon le système d'exploitation.
Pour comparer les sommes de contrôle sous Linux, ouvrez le terminal et utilisez sha256sum chemin-vers-le-fichier-image.img.xz et sha512sum chemin-vers-le-fichier-image.img.xz.
Pour comparer les sommes de contrôle sous MacOS, ouvrez le terminal et utilisez shasum -a 256 chemin-vers-le-fichier-image.img.xz et shasum -a 512 chemin-vers-le-fichier-image.img.xz.
Pour comparer les sommes de contrôle sous Windows, ouvrez l'invite de commande et utilisez -hashfile fichier-image.img.xz SHA256 et -hashfile fichier-image.img.xz SHA512.
Comparez les sommes de contrôle présentes sur le site web avec celles de vos fichiers locaux. Si elles ne correspondent pas, vous devrez télécharger à nouveau les fichiers.
Comme les images que vous avez téléchargées sont compressées, vous devrez les extraire. Mac et Windows disposent d'outils graphiques pour extraire des fichiers. Sous Linux, vous devrez utiliser la commande xz --decompress path-to-image-file.img.xz.
Sur les appareils Android, le système d'exploitation standard est divisé en partitions system, data et parfois super (ou des emplacements A/B). La partition système (1 à 2 Go, selon l'âge de l'appareil) permet des retours rapides à l'état initial du système sans perte de données.
Cependant, certaines interfaces utilisateur nécessitent plus de stockage, et vous manquerez rapidement d'espace lors de l'installation de nouveaux logiciels ou de l'ajout de nouveaux fichiers.
La partition userdata : Il s'agit de la partition utilisée par Android pour stocker les données utilisateur. Si vous effectuez l'installation sur cette partition, vos données Android seront réinitialisées !
Carte SD : Sur les appareils dotés d'un emplacement de stockage externe, vous pouvez flasher l'image système postmarketOS sur une carte SD.
Les étapes suivantes décrivent le processus général de flashage des images sur votre appareil. Cependant, les wikis d'appareils PostmarketOS fournissent des informations supplémentaires ou des prérequis spécifiques à votre appareil.
Il existe plusieurs options pour flasher votre carte SD, mais l'une des plus simples consiste à utiliser un logiciel comme BalenaEtcher.
Dans Etcher, cliquez sur "Flash from file" et sélectionnez l'image PostmarketOS que vous avez téléchargée précédemment.
Sélectionnez la clé USB comme périphérique cible.
Cliquez sur "Flash!" pour lancer le processus. Etcher copiera PostmarketOS sur la carte SD.
Les commandes exactes varient selon votre appareil et le protocole de flash. Assurez-vous que la page wiki de votre appareil est ouverte. S'il n'y a pas d'instructions spécifiques pour flasher la partition de votre appareil, suivez ces commandes génériques.
Fastboot :
Téléchargez fastboot depuis les outils de la plateforme Android ou via le gestionnaire de paquets de votre distribution.
Branchez votre appareil et passez en mode flash.
Exécutez fastboot devices pour vérifier que l'appareil est bien détecté. Flashez la partition (userdata ou system) avec la commande fastboot flash PARTITION chemin-vers-rootfs.img.
Si vous flashez userdata, effacez la partition système avec la commande fastboot erase system.
Redémarrez l'appareil avec fastboot reboot pour assurer l'intégrité des données.
Cette étape ne concerne que les appareils Samsung.
Heimdall (Mode téléchargement Samsung/Odin) :
Vous devez obtenir Heimdall depuis le gestionnaire de paquets de votre distribution ou, si vous vous sentez d'humeur aventureuse, le compiler depuis la source. Sinon, utilisez le chroot de pmbootstrap ; exécutez pmbootstrap chroot apk add heimdall, puis exécutez les commandes avec pmbootstrap chroot heimdall.
Passez en mode téléchargement (généralement en appuyant sur les boutons de marche + de réduction du volume + home).
Exécutez heimdall print-pit pour lister les partitions : SYSTEM (partition système), USERDATA ou DATA (partition de données), et BOOT ou KERNEL (partition de démarrage).
Redémarrez l'appareil en mode téléchargement.
Exécutez heimdall flash —PARTITION chemin-vers-le-rootfs.img, en remplaçant PARTITION par la partition que vous avez listée ci-dessus.
Si vous possédez un appareil Android, vous devrez probablement aussi flasher l'image de démarrage ou le noyau (kernel).
Félicitations pour avoir terminé avec succès le processus d'installation ! Une fois que vous avez flashé toutes les images nécessaires, redémarrez l'appareil. Si vous avez suivi les instructions correctement, vous devriez être accueilli par l'écran de connexion de votre interface préférée. Pour finir, gardez quelques points à l'esprit.
Nom d'utilisateur et mot de passe par défaut
Nom d'utilisateur par défaut : user
Mot de passe par défaut : 147147
Activer le téléscripteur (TTY)
Le TTY (téléscripteur) peut être activé à tout moment en maintenant le bouton de réduction du volume enfoncé et en appuyant 3 fois sur le bouton de marche.
Télécharger les mises à jour
L'image que vous avez installée peut être légèrement obsolète ; il est donc important d'exécuter la commande sudo apk upgrade -U dans le terminal pour obtenir la dernière mise à jour.
Utiliser SSH
Par défaut, SSH n'est pas activé sur une image pré-construite, mais peut être activé via le terminal.
