Introduction
Le retrait de la RAM est une opération simple qui ne nécessite pas d'outils.
Outils
Aucun outil spécifié.
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Écartez les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM simultanément pour libérer cette dernière.
Lorsque la barrette de RAM se soulève, sortez-la de son emplacement en la levant bien droit.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
95 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Here is an important trick: Apply no downward pressure while turning the cover. Pressing down will make it harder to turn.
I found this out when searching the web for why I couldn't open the bottom cover.
I have just fitted the two 8 GB rams but despite refitting several times my computer is only reading one card. It simply says 8 GB memory and one space available. The cards slotted tightly and clicked in position. I have tried exerting a little pressure on the cards to see if there was not good contact but they appear connected. Any ideas please?
I had difficulty, only one card is read, the computer says i slot available. Have fitted several times and exerted pressure to ensure contact but still only one card read. Any ideas please?
You should try to find out if the DIMM or the slot is broken: I suppose you tried to switch the DIMMs? The easiest way is to try only one DIMM (memory module), first in the lower slot, then in the upper slot.
IMPORTANT: reset the PRAM after altering the configuration, i.e. after moving a DIMM to another slot. (Hold Cmd+Opt+P+R when turning on the Mac and keep holding the keys until you've heared the start chime two times.)
https://support.apple.com/en-us/HT204063
If the one DIMM works in both slots, the slots are okay. Now try the other DIMM. If the second DIMM also works in both slots, I frankly have no other idea than to try a different version of OS X to rule out the possibility of a software problem.
muttztfz -
Removing the cover from the case: come on, people! Use force, but use it gently! There is no way to break things if you turn it into the direction of the second dot (to the left, counterclockwise). If you have to use force, don't push down towards the case, but use this force towards the intended cover rotation – you obviously have to push down also for the grip, but other than that: turn, baby, turn!
