Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176
Ce dont vous avez besoin
    1. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
      • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
      • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 1 de 3 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 2 de 3 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 3 de 3
      • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
      • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 3, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
      • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 4, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 4, image 2 de 2
      • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
      Demander à FixBot
    5. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 5, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 5, image 2 de 2
      • Continuez à travailler autour du périmètre, en détachant les clips le long du dernier bord.
      Demander à FixBot
    6. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 6, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 1 de 3 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 2 de 3 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176, Cadre intérieur: étape 7, image 3 de 3
      • Plus loin dans ce guide, vous serez amené à retirer plusieurs vis Phillips cruciformes. Les embouts de tournevis sont généralement trop larges pour les fentes ; veillez à vous munir d'un tournevis Phillips à tige fine.
      • Commencez par retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux) située près du bouton de mise sous tension.
      • Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
      • Si la pression est excessive, vous risquez de casser les deux clips de fixation. Procédez délicatement.
      • Lors de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux clips de fixation pour les insérer dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
      Demander à FixBot
    2. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 8, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez légèrement le côté gauche du dispositif de verrouillage du câble ZIF pour le sortir de la prise.
      • Le dispositif de verrouillage du câble se soulève d'environ 1 mm, puis se bloque. N'essayez pas de le retirer complètement.
      Demander à FixBot
    3. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 9, image 1 de 1
      • Tirez le câble-ruban de la carte audio hors de sa prise.
      • S'il reste bloqué, cela signifie que le dispositif de verrouillage du câble ZIF n'est pas complètement déverrouillé. Assurez-vous qu'il est relevé sur toute sa largeur d'1 mm par rapport à la prise sur la carte d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    4. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 10, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Faites pivoter le mini de sorte que le mécanisme de chargement de l'emplacement du SuperDrive se trouve face à vous.
      • À l'aide d'une pincette, soulevez le connecteur du câble du capteur thermique du disque dur hors de sa prise sur la carte mère.
      • À l'aide de la pincette, saisissez le connecteur (comme illustré), mais pas les fils.
      • Le connecteur se trouve sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.
      Demander à FixBot
    5. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 11, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 11, image 2 de 2
      • Au cours des prochaines étapes, vous allez retirer les quatre vis Phillips par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur. Pour chaque étape, vous disposerez d'une vue d'ensemble indiquant la configuration générale et d'une vue rapprochée de la vis concernée.
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près du bouton de mise sous tension par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 12, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près du témoin de veille par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      • Cette vis est la plus longue des quatre vis par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 13, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips du cadre intérieur près de l'antenne Bluetooth.
      Demander à FixBot
    8. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 14, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez la vis Phillips cruciforme près des ports audio par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    9. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 15, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 15, image 2 de 2
      • Soulevez doucement le cadre intérieur hors du boîtier inférieur, en faisant attention à l'antenne AirPort et aux câbles qui peuvent se coincer.
      • Vous serez peut-être obligé de tirer le cadre intérieur vers le haut près de la carte d'interconnexion pour le séparer de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176, Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 16, image 1 de 2 Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176, Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 16, image 2 de 2
      • Écartez les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM simultanément pour libérer cette dernière. Ces clips maintiennent la barrette en place et lorsque vous les écartez, la barrette se débloque.
      Demander à FixBot
    2. Installation de RAM dans le Mac mini modèle A1176: étape 17, image 1 de 1
      • Tirez la barrette de RAM hors de son connecteur.
      • Si deux barrettes de RAM sont installées, répétez la procédure ci-dessus pour la seconde barrette.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
310 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires de tutoriel
As a quick warning for noobs (that'd be me before I attempted this repair :P ), you need a matching pair of RAM (two chips the same size and spec). Otherwise, the computer won't boot up. ^_^
Skylar MacDonald - Réponse Partager
There were 2x 1GB chips in my 2007 mini. I bought 1x 2GB chip, because I read somewhere that model only would allow 3GB. After replacing a 1GB chip with the new 2GB chip, the system is only showing 1GB RAM installed. Is this what you’re talking about? If I buy another 2GB chip, will it work? PC2-5300 2 GB RAM Chip
Jeff Box - Réponse Partager
That is not always true. Often, perhaps…60/40, ish? My 2007 mac mini 2,1 is running one 1gb stick and one 2gb stick, a 500gb Kingston SSD and a salvaged superdrive from a MBP. I am tempted to try a core 2 quad or Xeon in it. For no particular reason than to see if it runs. anyone tried that one? I also had a 2008 mac pro 3,1 running four 2gb and four 4gb of under spec ram without issues.
In the 25 years i’ve been hanging out in server rooms, the client side of the working guidelines for ram matching has become less strict., but still, I believe, the ability to mix is in the manufacturing process. there’s no way but experience to be able to confirm that different makes, speed or size will function together. Unless of course stated in manufacturers documentation. The quality of the individual components will decide.
It will either work or it wont.
If you don’t have ram laying about, then your 100% right, buy matching pairs. otherwise, try it 'till it fires!
Stu Blair - Réponse Partager
I successfully run 3GB in my A1176 Minis. When I put the 2GB chip in the bottom slot with the 1GB chip in the top slot, the machine would not boot and the power LED would blink continuously. When I put the 1GB chip in the bottom slot with the 2GB chip in the top slot, the machine works perfectly and sees all 3GB of RAM. (I don’t know if this is a rule or not, this is strictly my anecdotal experience.) I have *not* experienced installing 3GB and having the Mini run and only report 1GB. If you do that, I’d recommend checking to assure that the 2GB stick is seated properly.
I’ve also used 4GB without any trouble in A1176 Minis, but this model can only address a maximum of 3GB RAM. I have run performance comparisons between one equipped with 4GB and equipped with 3GB RAM and they measured identically. If you’re upgrading an A1176 from 2GB (equipped with a pair of 1GB chips) to 3GB, you can save a few dollars by just buying a single PC2-5300 2GB stick.
Mark B - Réponse Partager
Thanks a lot, 1Gb -> 4Gb is done !
Eric Seigne - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 161
Total : 195,896
