Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Installation de feux de toit universels à LED pour camion
Vues: 18 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
44
Trente derniers jours :
230
Total :
17 722
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 6
6 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Les feux de toit à LED sont des produits universels très personnalisables, ce qui signifie qu'ils conviennent à toutes sortes de camions, SUV et véhicules de loisirs. Vous devrez vérifier si votre véhicule est déjà équipé de feux de toit. Sinon, vous devrez percer quelques trous pour pouvoir raccorder l'ensemble. Ce kit de feux de toit à LED comprend 5 feux de toit à LED avec 10 vis et 10 rondelles pour terminer votre installation.
Vous pouvez trouver ces feux de toit à LED pour camion sur Amazon pour seulement 46,99 dollars le kit.
    1. Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Retirer les lampes de lecture avant de l'habitacle du camion: étape 1, image 1 de 3 Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Retirer les lampes de lecture avant de l'habitacle du camion: étape 1, image 2 de 3 Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Retirer les lampes de lecture avant de l'habitacle du camion: étape 1, image 3 de 3
      • Il existe plusieurs façons d'alimenter cette LED. Vous pouvez choisir d'ajouter un bouton de marche ou simplement d'utiliser l'interrupteur d'éclairage intérieur du camion. Pour les besoins de la démonstration, nous utilisons les éclairages intérieurs du camion pour alimenter l'ensemble du bloc.
      • Accédez aux câbles en retirant tout le bloc de lampe de lecture avant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Prendre les mesures sur le toit de la cabine: étape 2, image 1 de 3 Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Prendre les mesures sur le toit de la cabine: étape 2, image 2 de 3 Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Prendre les mesures sur le toit de la cabine: étape 2, image 3 de 3
      • Montez sur le toit de votre camion pour mesurer l'emplacement où vous allez installer ces feux de gabarit à LED. Vous pouvez utiliser un marqueur effaçable à sec pour marquer tous les points où vous percerez le toit.
      Demander à FixBot
    3. Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Percer des trous: étape 3, image 1 de 1
      • Montez sur le toit de votre camion pour mesurer l'emplacement où vous allez installer ces feux de gabarit de toit à LED. Vous pouvez utiliser un marqueur effaçable à sec pour marquer tous les points où vous allez percer le toit.
      Demander à FixBot
    4. Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Installer les feux de toit à LED: étape 4, image 1 de 2 Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Installer les feux de toit à LED: étape 4, image 2 de 2
      • Avec un tournevis, fixez les vis à l'avant et à l'arrière de chaque feu de toit à LED pour le monter définitivement.
      Demander à FixBot
    5. Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Raccorder: étape 5, image 1 de 3 Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Raccorder: étape 5, image 2 de 3 Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Raccorder: étape 5, image 3 de 3
      • Raccordez les lumières LED en parallèle. Utilisez du ruban adhésif isolant pour fixer les connexions. Faites passer les fils à travers l'assemblage du plafonnier avant pour terminer la partie raccordement.
      Demander à FixBot
    6. Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Profitez de vos nouveaux feux de gabarit de toit à LED: étape 6, image 1 de 2 Installation de feux de toit universels à LED pour camion, Profitez de vos nouveaux feux de gabarit de toit à LED: étape 6, image 2 de 2
      • Testez tout et profitez de vos nouveaux feux de gabarit de toit à LED.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Eric Wu
Membre depuis le 01/21/15
3 600 Réputation
23 tutoriels rédigés
When you route the wires through the front map assembly, how exactly do you hook up the wires to the exposed map lights
Luke - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 230
Total : 17,722
