Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Retirez l'écran pour accéder au disque dur, au lecteur optique et à l'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
