Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
  1. Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011, Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 1, image 1 de 2 Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011, Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  2. Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez le connecteur du capteur infrarouge pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire levier en passant sous les fils, et pas sous la prise.
  3. Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Une vis Torx T6 16,2 mm.
    • Un standoff Torx T6 26 mm.
  4. Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 4, image 1 de 3 Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 4, image 2 de 3 Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 4, image 3 de 3
    • Pour le retrait de la carte mère, les deux tiges cylindriques de l'outil de retrait de la carte mère du Mac Mini doivent être insérées dans les orifices repérés en rouge. Attention ! Si vous insérez des instruments dans des orifices de la carte mère autres que ceux repérés en rouge, vous risquez de détruire la carte mère.
    • Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
    • Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
    • Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur.
    • Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac Mini.
  5. Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez l'ensemble carte d'E/S/carte mère hors du boîtier extérieur suffisamment pour accéder au connecteur d'alimentation.
    • À l'aide de vos doigts, débranchez le câble d'entrée CC (DC-In) de la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation vers le côté avant du mini.
  6. Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 6, image 1 de 1
    • Faites doucement glisser l'ensemble de la carte mère hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,349
