Introduction
Mettez à niveau votre RAM et optimisez instantanément la vitesse.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, sortez les languettes de la RAM en plastique noir de la baie de la mémoire.
Tirez sur la languette de la RAM en plastique noir pour éjecter le module de RAM de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
I believe the EMC2211 model requires PC2-6400 RAM chips instead of the PC2-5300 proposed here.
I don't see any 4 GB RAM chips? I currently have a 2 GB and 4 GB. Was thinking about changing out the 2 GB for a 4 GB. Would it support two 4 GB RAM chips? Do you not sell them?
Ericgossick: according to Apple the most ram you can have is 4 GB. I have heard you can install 2 GB & 4 GB ram chips & the computer will operate normally. If you install 2 (two) 4 GB ram chips the computer will only use 6 GB; it will never use 8 GB. That's just what I've heard. Hope this helps.
Does anyone know if one bank is better than the other for the 4G stick if one is maxxing out their RAM?
