Aller au contenu principal
Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Trappe d'accès: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
    • Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
    • Lors du remontage, fixez la trappe d'accès sans serrer, puis alignez-la sur l'ouverture du compartiment mémoire dans le boîtier extérieur de l'iMac avant de serrer les vis à fond.
    In order for the logic board to come out cleanly, one should remove the RAM at the end of this step.
    kevmacmills - Réponse
    Definitely! The author should make this as a step in the description (because not everyone reads Comments)
    finnik2d - Réponse
    Just did this procedure and the RAM must absolutely come out for the logic board to come free later.
    matt - Réponse
  2. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Mémoire RAM: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, sortez les languettes de la RAM en plastique noir de la baie de la mémoire.
  3. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 3, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette de la RAM en plastique noir pour éjecter la barrette de RAM de l'iMac.
    • Saisissez la barrette de RAM par les côtés et sortez-la de son emplacement en la levant bien droit.
    • Si deux barrettes de RAM sont installés, répétez cette procédure pour l'autre barrette.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
111 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
There needs to be a little bit of important discucssion about getting the new RAM properly seated into the slots. Otherwise, great instructions!
Mary - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 100
Total : 88,756
