Aller au contenu principal
Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2390
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 1, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
    • Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
    • Lors du remontage, fixez la trappe d'accès sans serrer, puis alignez-la sur l'ouverture du compartiment mémoire dans le boîtier extérieur de l'iMac avant de serrer les vis à fond.
    I am going to put a very important comment here. Before you start this process listen to the fans on your iMac do any of them sound obviously loud (think about how quiet your iMac used to sound as a reference) If you notice one or more of them sounding substantially loud compared to the others consider locating a replacement fan prior starting this process. After all if you are already “in the neighborhood” it is a shame to do all this work only to have to disassemble your imac a couple weeks later because you realize the fan is failing. I speak from my own personal learning experience of having to disassembly my iMac 3 weeks later because the HDD was failing and apparently the moving the fan around was just enough to push it to start really under performing.
    Wizbang FL - Réponse
    I’m not sure why it is necessary to remove the RAM. As far as I can tell, it can remain in place during this procedure.
    gordonhamachi - Réponse
  2. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2390, Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts ou de la pointe d'un spudger, sortez la languette d'extraction en plastique noir de l'emplacement de la RAM.
    Bonjour, j’ai arraché la languette. Conséquence, elle est inutilisable et je ne peux pas retirer la barrette. Comment faire autrement ? Est-ce que cet outil peut être utile ?
    Robert Ainstain - Réponse
  3. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 3, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2390: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique noir pour éjecter le module de RAM de son emplacement.
    • Les modules RAM sont solidement installés. Il faudra tirer dessus assez fortement pour les retirer.
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser le module de RAM hors de l'emplacement.
    • Si nécessaire, répétez l'opération pour les autres modules de RAM.
    How many 4MB cards can I install?
    nowsc - Réponse
    None. 4mb ram is too old to fit into any computer manufactured after like 1998.
    Brett Davison - Réponse
    @Brett
    I suggest that you learn your unit symbols before you try to appear clever:
    4mb == 4 milli bits
    4MB == 4 mega bytes
    nowsc was obviously meaning 4GB not 4MB, try not to be a dick.
    Simon - Réponse
    Just for the records :
    4 millibits are 0,000000004 MB
    There was never any RAM in mb and the question states MB and nobody except you is talking of millibits.
    You are also a dick if you try to spread “your knowledge” nobody has asked for
    Hein Blöd -
    Take care to note which way out the RAM comes - there is a notch in each RAM and it is not centered, therefore either the notch will be on the left or to the right (depending on which way up you have your iMac). This will make it easier to replace the RAM without damaging anything.
    Mike Haines - Réponse
    If damaged the notch inside one pair of RAM slots, is it fixable ?
    Gavriil Bordyukov - Réponse
    its not that hard to say that you can add up to 4GB sticks, bringing a total to 16GB
    Charlie Amis - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Super easy! I'm not exactly an experienced fixer, but this replacement took no effort at all. (I also replaced the battery of my iphone 4S: that was much much much harder)
Tessa - Réponse
My wife's ageing iMac currently has 4x2GB, and it is creaking under even light use (on Mavericks... haven't dared upgrade any further yet).
I want to initially upgrade it to 2x8GB, which seems nice and easy. My question is is it then possible to add one more 8GB for a total of 24GB, or would I need to add 2x8GB for a total of 32GB? Will the iMac see and use 3 RAM modules, or does it need to be an even number, like in the old PC days?
Thanks!
Clive Murray - Réponse
Maximum memory: 16384MB. See crucial for more information :
http://www.crucial.com/usa/en/compatible...
Frederic Morelli -
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw.
Oh and, don't forget to check your black flats back in. Otherwise you'll get too funny little appendages sticking out the bottom when you reattach your access door :)
Kevin McCartney - Réponse
2 Comments:
* firstly you may have to pull twice on the tab to release both RAMs as sometimes the first slot gets a little stuck.
* secondly - I've been having some trouble with different RAM chips - can anyone please tell me the definitive answer for how much RAM each slot will take, and what speed and latency? My iMac seems "finicky" about brands too!!!
I get that theres a 16G max.
Can I mix chips of different size?
Example 1: 2X2G + 2X4G
Example 2: 2X2G + 1X8G +1X4G
I'm trying to figure if I can just add to existing memory or if I should just bite the bullet and install all new.
Also should I worry about matching the brand of chips?
Thanks!
luis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 99
Total : 37,125
