Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010, Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010: étape 1, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010, Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
  2. Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010, Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010: étape 3, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010, Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010: étape 3, image 2 de 2
    • Écartez les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM simultanément pour libérer cette dernière.
    • Ces clips maintiennent la barrette en place et lorsque vous les écartez, la barrette se soulève.
    • Lorsque la barrette de RAM se soulève, sortez-la de son emplacement en la levant bien droit.
    • Répétez l'opération pour l'installation éventuelle d'une seconde barrette de RAM.
    A spudger makes this job much easier and less stressful with the second (lower) RAM stick.
    Mike Haines - Réponse
    And Can or Can Not upgrade to 16gb for this model (mac mini mid 2010 - A1347)?
    hitasu - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
100 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Do the RAM chips have to be paired, or could I replace a one gig bar with a 4 gig bar?
Thanks for any hints!
Hansen - Réponse
They don't need to be paired, although that is the optimum. Just remember, it is best to make sure they are the same speed, or the Mac will just operate both RAMs at the speed of the slowest stick. For example, if you have 2x 1GB PC8500 sticks in there, and you replace one of them with a 4GB PC10600 stick (fastest speed this Mac Mini will run) you will get a benefit form the extra memory, but not the full speed upgrade as both RAMs will operate at the speed of the 8500 stick. Does that make sense? So replacing both with 2x 2GB PC10600 will give you better performance.
Mike Haines -
This Mac Mini will run PC10600 RAM sticks, although I believe only 4GB per slot.
Mike Haines -
This Mac can run 16GB of RAM, mine does. Just FYI.
Greg Martin - Réponse
Interesting. I want to try that.
seaniepie -
my mac mini starts making a tone every 5 sec. and do not boot up
Rune Heesch - Réponse
Same here with two 8GB sticks.
Kenneth Pesick -
I have the same problem. did you solve the issue?
frederic reblewski -
@Greg: Do you have any indication that your Mini actually uses 16MB? I’ve put 4MB in a Mini 2,1 well aware of that it only utilizes 3 of those but it still reports 4MB on “About”…
aduckinthecrowd - Réponse
Do you mean GBs not MBs
Ben Capehart -
Does the MacMini mid 2010 work with 2 x 8gig memory cards? I currently have 1 x 8gig memory crd and 1 x 2 gig memory card but would like to upgrade the 1 gig to an 8 gig memory card.
Any advice on this?
tcbconsult - Réponse
According to MacTracker — It should support that @tcbconsult
Karl Murray - Réponse
Does mac mini 2010 support 1600 mhz frequency ram ?? If not then what us the max frequency ram supported
Secondly what is the max size to which ram in mac mini 2010 can be extended.
Sidak Bhatia - Réponse
So mine doesn’t recognize any cards put in its second slot. This might be due to water damage - I had my computer checked after it got water in it (roof leak while I was out of the house) and they said nothing was wrong, but a year later, I tried to increase my RAM and discovered this problem. Is there any way I can fix it myself?
Jess - Réponse
so as of right now 1/9/2021 what is the max ram i could upgrade my mac mini to? its a 2010 model a1347. thanks in advance i bought a 8 gb kit 204 pin 1333 hzs and it didnt work but maybe the ram was bad i already got rid of them but in my mind am just thinking may be is not upgradable idk how to make it faster
francisco torres - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 123
Total : 70,361
