Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation de mémoire RAM dans les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211
Ce dont vous avez besoin
    1. Installation de mémoire RAM dans les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
      • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
      • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
      • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Installation de mémoire RAM dans les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211, Installation de mémoire RAM dans les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211: étape 2, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211, Installation de mémoire RAM dans les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, sortez les languettes de la RAM en plastique noir de la baie de la mémoire.
      • Tirez sur la languette de la RAM en plastique noir pour éjecter le module de RAM de l'iMac.
      Demander à FixBot
    2. Installation de mémoire RAM dans les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211: étape 3, image 1 de 1
      • Saisissez le module de RAM par les côtés et sortez-le de son emplacement en le levant bien droit.
      • Si deux modules de RAM sont installés, répétez cette procédure pour l'autre module.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 067 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
I believe the EMC2211 model requires PC2-6400 RAM chips instead of the PC2-5300 proposed here.
Edouard Gilbert - Réponse Partager
EMC2134 requires PC2-5300 as specified here. PH1 worked ok. Need to give RAM tabs a pretty firm pull to initially unseat, then it is easy to slide RAM back.
lcgillies - Réponse Partager
I don't see any 4 GB RAM chips? I currently have a 2 GB and 4 GB. Was thinking about changing out the 2 GB for a 4 GB. Would it support two 4 GB RAM chips? Do you not sell them?
ericgossick - Réponse Partager
Ericgossick: according to Apple the most ram you can have is 4 GB. I have heard you can install 2 GB & 4 GB ram chips & the computer will operate normally. If you install 2 (two) 4 GB ram chips the computer will only use 6 GB; it will never use 8 GB. That's just what I've heard. Hope this helps.
davidfoster11 - Réponse Partager
Does anyone know if one bank is better than the other for the 4G stick if one is maxxing out their RAM?
Alistair Prewett - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 89
Total : 41,079
