Ce dont vous avez besoin
Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
Retirez les quatre vis Torx T10 par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
Soulevez légèrement le côté gauche du lecteur optique et dégagez-le du côté droit du boîtier arrière.
Lors du rassemblement, faites attention aux deux trous dans la plaque frontale du lecteur optique. Il faut que deux petits et courts dispositifs en plastique s'enclenchent correctement dedans.
Déplacez avec précaution le câble-ruban de la carte E/S de manière à accéder au connecteur du ventilateur du lecteur masqué par ce dernier.
Déconnectez le ventilateur du lecteur optique en débranchant son connecteur de la prise sur la carte mère.
Retirez la vis Torx T10 par laquelle le ventilateur est fixé au boîtier extérieur.
Tirez le ventilateur du lecteur optique hors du boîtier extérieur et soulevez-le pour le libérer des trois broches en plastique disposées sur son pourtour.
Manipulez le ventilateur avec précaution lorsque vous le sortez de l'iMac en faisant attention aux câbles qui peuvent se trouver coincés.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Go slow, and take your time. Easy as long as you do not rush it.
Wish a view of the back of the fan was included to determine what fan specs are needed for replacement. ifixit doesn’t have the part.
