Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Cette rampe LED donne à votre camion un look plus percutant pour parfaire son apparence. On ne voit pas tous les jours des camions équipés de rampes de feux LED aussi élégantes, alors soyez le premier sur la route à adopter les feux de hayon à LED ! Ces rampes de feux de hayon à LED disposent de 4 fonctions : mode marche/arrêt des freins, clignotant gauche, clignotant droit et mode marche arrière. Ces rampes de feux LED sont à montage universel, vous n'avez donc pas à vous soucier des problèmes de compatibilité.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Nettoyez soigneusement la surface sur laquelle vous allez appliquer la rampe de feux arrière LED de coffre.
Utilisez du savon et de l'eau pour nettoyer la zone, car cet endroit est généralement sale.
Mesurez soigneusement à l'avance où vous allez fixer la bande LED pour qu'elle soit bien droite.
La bande LED pour hayon est conçue pour être légèrement plus courte que le hayon du coffre.
Redressez la bande LED et retirez la bande adhésive.
FACULTATIF : Le paquet comprend 4 supports de montage avec des vis. Vous pouvez les utiliser pour mieux fixer l'éclairage LED du hayon.
Raccordez le fil du feu de recul.
Vous devrez retirer l'un ou l'autre côté du feu arrière pour localiser le feu de recul.
Utilisez un connecteur T-tap pour raccorder le fil du feu de recul de la bande LED du hayon au positif.
Il s'agit du connecteur des feux de remorque. Vous pouvez voir : la masse, le frein, le clignotant gauche et le clignotant droit. Branchez-le sur le connecteur d'origine des feux de remorque.
Vous trouverez le connecteur des feux de remorque près de l'attelage.
Cachez les fils ou fixez-les avec des serre-câbles.
Vérifiez le feu de hayon LED du coffre pour vous assurer que tout fonctionne.
Vous voilà en bonne voie pour avoir le camion le plus stylé de la route avec votre nouvelle rampe de feux LED de hayon !
5 autres ont terminé cette réparation.
21 commentaires de tutoriel
Should my light bar come on with my headlights they worked without the headlights but when I turn headlights on they don't work what's wrong
did you get a answer to your problem because I'm having the same problem
I bought a led third brake below the tailgate and i have five wires on the led light.what is the wiring diagram for it
