Introduction
Come rimuovere il disco rigido, il cavo e la staffa dal computer.
Ce dont vous avez besoin
Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer.
Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2 mm dallo sportello della memoria.
Sollevare lo sportello della memoria affinché sia possibile prenderlo e farlo scorrere verso di sé, estraendolo dall'alloggiamento.
Rimuovere le due viti con testa a croce da 2,8 mm nello scomparto della batteria in prossimità della chiusura.
Sollevare il case dalla parte posteriore e, mediante le dita, liberarlo progressivamente dai lati. Dopo aver liberato i fianchi, potrebbe essere necessario inclinare il case verso l'alto e verso il basso per liberare la parte anteriore del case superiore.
Sono presenti quattro levette di plastica sopra lo slot del DVD e in alto e a sinistra del sensore infrarossi. Queste levette potrebbero essere difficili da sganciare senza fare leva. Inoltre, potrebbe essere difficile riagganciarle durante il riassemblaggio.
Scollegare il cavo piatto arancione del disco rigido dalla scheda logica.
Rimuovere il nastro secondo necessità e utilizzare un inseritore (o inserire con attenzione una carta di credito sotto il nastro) per allentare con cautela l'adesivo che fissa i connettori del sensore infrarossi e della spia della modalità sospensione alla parte superiore del disco rigido.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Oriane Petit nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
